Mondeo mk4 vm 2008, etupää kolahtelee töyssyissä?
Lähetetty: 22 Huhti 2014 20:51
Kirjoittaja jerkus
Bensakoneella 2.0, manuaali, ml 98 tkm ja farkku. Jostain etupäästä kolahduksia varsinkin silloin kun esim. hidastustöysystä palataan takaisin normaaliin tien pintaan eli ääni ei tule töyssyyn ajaessa "ylämäkeen" vaan alamäestä niiaten normaaliin tienpintaan. Kolahduksia tulee molemmilta puolilta, satunnaisesti.
Kaikki nivelet tarkistettu ja kunnossa ovat. Välillä äänessä kuin jousesta kuuluisi "bojoing". Onko näissä autoissa ollut jousia poikki taikka etuiskareiden yläpään laakereissa ongelmia?
Re: Mondeo mk4 vm 2008, etupää kolahtelee töyssyissä?
Lähetetty: 23 Huhti 2014 08:30
Kirjoittaja KajS
Tuolla alustapuolella on ollut juttua tästä:
viewtopic.php?f=4&t=43621
Vaihda aluksi ne etuvakaajan päätyhelat (kansanomaisesti "koiranluut"). Helppo ja halpa remontti. Etujousi saattaa olla poikki, tosin se on aika harvinaista Mondeossa. Etupää ylös, siis kumpikin puoli samaan aikaan, jotta etupyörät roikkuu eikä vakaajatanko ota "löysiä pois". Sitten renkuttamaan jousia ja katsastusmiehen ottein tutkit sitä oletettua jousen alapäätä, josko siellä olisi ylimääräinen irtonainen kierros tai jouset muuten huonsoti paikallaan. Iskarin yläpäälaakerista mörkööntyisin viimeisenä, niitä ei ajamalla rikki saa.
Lähetetty: 23 Huhti 2014 11:57
Kirjoittaja jyha
Tahmeasti pyörivä jousen yläpän laakeri saattaa aiheuttaa äänen. Joustoliikkeessä jousi kiertyy hivenen, ja jos laakeri jumittaa, ei jousi pääsekään kiertymään normaalisti ja kuormituksen kasvaessa riittävästi jousi purkaa energian yhtäkkiseen liikkeeseen josta ääni saattaa olla peräisin.
Jousien katkeaminen on monesti seurausta jumittavasta ylä-/ alapään laakerista, juurikin niden kiertymisestä johtuvien jännitysten vuoksi. (Laakerointi jousen alatuessa mm monessa renaultissa)
