Mondeo Mk3 pyöränmutterit peltivanteelle
Lähetetty: 19 Huhti 2014 17:20
Kirjoittaja Rusty
Sattuisiko kenelläkään olemaan kuvaa Mondeo mk3 pyöränmuttereista, jotka on tarkoitettu peltivanteelle?
Re: Mondeo Mk3 pyöränmutterit peltivanteelle
Lähetetty: 19 Huhti 2014 18:30
Kirjoittaja Rusty
Lähetetty: 19 Huhti 2014 23:21
Kirjoittaja KajS
Näyttää oikealta tuotteelta. Tuollaisilla on ainakin meillä laitettu peltivanteita kiinni autoihin kuten Mondeo ja Focus (siis sinne napoihin, missä on ne pinnapultit).
Lähetetty: 20 Huhti 2014 14:38
Kirjoittaja hluukkonen
Motonet.
Lähetetty: 20 Huhti 2014 14:55
Kirjoittaja mösjöö
Sitten on olemassa ne toisenlaiset aluvannemutterit, joita voidaan käyttää peltivanteilla. Noita alumuttereita on irto"rulla"kartiolla ja kiinteällä kartiolla. Toisessa tuo kartio siis pyörii mutun rungon ympärillä. Tätä kiinteää mutteria voidaan käyttää myös peltivanteilla. Mutta jos mutterin uloin kartioprofiili tai vanteessa reiän ympärillä oleva kartioviiste on kulunut muodottomaksi (=kiristetty liikaa) niin ehkei uusille ja hienoille aluvanteilla enää kannata käyttää.
Lähetetty: 20 Huhti 2014 20:58
Kirjoittaja Foordson
mösjöö kirjoitti:Sitten on olemassa ne toisenlaiset aluvannemutterit, joita voidaan käyttää peltivanteilla. Noita alumuttereita on irto"rulla"kartiolla ja kiinteällä kartiolla. Toisessa tuo kartio siis pyörii mutun rungon ympärillä. Tätä kiinteää mutteria voidaan käyttää myös peltivanteilla. Mutta jos mutterin uloin kartioprofiili tai vanteessa reiän ympärillä oleva kartioviiste on kulunut muodottomaksi (=kiristetty liikaa) niin ehkei uusille ja hienoille aluvanteilla enää kannata käyttää.
Maksaa nuo pyörivillä kartiolla olevat mutterit yli 10e kappale. Yhtäkkiä aika paljon kun niitä pitäisi ostaa 20 kpl:tta
Lähetetty: 21 Huhti 2014 08:25
Kirjoittaja bluri
Mulla on 19kpl ylimääräsiä noita kartiomuttereita, jos jollain on tarvetta..
Lähetetty: 21 Huhti 2014 08:31
Kirjoittaja jyha
Peltivanteesa pultinreikä on sen verran tiukka, ettei sepyörivä osa kiristä vannetta, vaan se kiinteä mutterin runko. En siis näe mitään syytä miksi ei voisi käyttää myös peltiivanteelle.
Lähetetty: 24 Huhti 2014 08:36
Kirjoittaja Deippa
jyha kirjoitti:Peltivanteesa pultinreikä on sen verran tiukka, ettei se pyörivä osa kiristä vannetta, vaan se kiinteä mutterin runko. En siis näe mitään syytä miksi ei voisi käyttää myös peltiivanteelle.
Saman huomion tein itsekin, että samoja voi käyttää kummillakin vanteilla. Tosin kun olin jo hommannut peltivanteille motonetistä mutterisarjan, niin laitoin niillä. Nuo fordin aluvanteen irtokartiomutterit kylläkin suojais kierteen paremmin ku ovat umpinaiset.
Lähetetty: 25 Huhti 2014 14:51
Kirjoittaja vilif85
Lainaan aihetta. Mulla on mk2 mondeossa peltivanteilla tuon hepetradingin linkin kaltaiset mutterit. Kysymys kuuluu että voinko käyttää niitä alujen (16" Mondeo GT) kanssa? Jotain muistelisin että yleensä peltivannemutterit sopii orkkis-aluihin jos vanteessa teräksiset pultinreijät, mutta näissä GT- vanteissa ei näytä olevan. Eli menikö muttereiden etsimiseksi..
Lähetetty: 25 Huhti 2014 17:23
Kirjoittaja vilif85
No joo auto tuli kotiin ja otin yhden mutterin irti ja sovitin aluihin niin hyvä ettei läpi tippunut. Eli ei käynyt. Bluri, paljon pyydät noista muttereista?
Lähetetty: 25 Huhti 2014 17:26
Kirjoittaja bluri
Elä vili hättääny, saat multa irtokartiollisia 9e ovh / kpl olevia alumuttereita, tiedä sitten mitä noista kehtais pyytää.
http://www.hepetrading.fi/fi/Kaikki+tuo ... A4nmutteri
MK2-mondeoon menee 16kpl, niitä on tuossa 19kpl ylimääräisiä.
Tuossa jollain huutonetissä kiinteäkartiollisia, jotka myös käy, 20€ / sarja
http://www.huuto.net/kohteet/ford-alumi ... /310930273
*EDIT: Voi olla että huristelen maanantaina tai tiistaina Kotkan suunnilla...
Lähetetty: 25 Huhti 2014 20:02
Kirjoittaja Rusty
Ostin paikallisesta AD-Varaosamaailmasta Febin Nr.27413 mutterit (20kpl) hintaan 33,12€. Umpipäiset olisi kyllä olleet paremmat.
Vanhat oli ilmeisesti vedetty joskus ihan tunteella kiinni, kärki on kaikista litistynyt ja kierteetkin jo hieman huonot toisista enemmän ja toisista vähemmän. Vain muutama vanhoista muttereista meni sormivoimin koko pinnapultin matkan vaikka molempien jengat oli putsattu.
Lähetetty: 26 Huhti 2014 01:11
Kirjoittaja vilif85
No heitä bluri joku hinta niin joko hylkään tai hyväksyn.
Lähetetty: 26 Huhti 2014 06:03
Kirjoittaja jyha
Mullakin olis yhdelle tarvetta.
Lähetetty: 26 Huhti 2014 07:35
Kirjoittaja bluri
Vae jyha tarvii yhen kappaleen ja vilif85 16kpl?
Jyha saa yhden kappaleen ihan ilmatteeksi ja Sammattiin tuo kulkee meidän keikka-asentajan ja escort-miehen kyydissä päivittäin..
No jos vili 25€ maksat niin tyytyväinen oon ja ittelle jää vielä pari varamutteria jos joskus sattuu vahinko, jatketaan näistä vaikka yv:llä..
Lähetetty: 26 Huhti 2014 15:24
Kirjoittaja vilif85
YV: tä laitettu.
Lähetetty: 28 Huhti 2014 19:53
Kirjoittaja vilif85
Bluri, tuliko YV perille?
Lähetetty: 04 Joulu 2014 00:06
Kirjoittaja samileim
Mahtaako kiinteällä kartiolla olevat pelata
aluvanteissa yhtä hyvin kuin nuo ns. irtokartiolla ?
Aika hintavia ovat nuo irtokartiolla olevat, jopa purkuosina..
EDIT: Tilanne ohi , purkaamolta löytyi parilla kympillä sarja
Lähetetty: 10 Elo 2017 19:35
Kirjoittaja Rusty
Orkkis aluvanteiden mukana tuli sarja irtokartiolla olevia muttereita ja ne on enempi tai vähempi paskottu. En ymmärrä miten nuo saatu osa ihan linttaan sekä osa myös urille ja jäysteelle. Olisiko joku käytttänyt noita peltivanteissakin ja kirinyt ihan reilulla kädellä?
Ebaystä katselin mutterisarjoja niin niitähän tosiaan on myös kiinteitö tarjolla. Nehän varmaan toimii ihan samalla lailla? Ainakin vag vehkeissä on sellaiset...käy muuten samat sekä orkkis pelteiĥin että aluihin.
Kenelläkään ehjää satsia ylimääräisenä?
Lähetetty: 11 Elo 2017 07:29
Kirjoittaja tursas
Rusty kirjoitti:Orkkis aluvanteiden mukana tuli sarja irtokartiolla olevia muttereita ja ne on enempi tai vähempi paskottu. En ymmärrä miten nuo saatu osa ihan linttaan sekä osa myös urille ja jäysteelle. Olisiko joku käytttänyt noita peltivanteissakin ja kirinyt ihan reilulla kädellä?
Motonetin hyllystä ?
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/402118
Lähetetty: 11 Elo 2017 07:31
Kirjoittaja tursas
Lähetetty: 11 Elo 2017 08:11
Kirjoittaja Rusty
Motonet tiedossa. Hintahan on älytön, 78e koko satsille. Ebaystä taitaa saada 30e sarjan, ehkä allekin, noita kiinteitä aluvanteisiin speksattuja ja "oikeanlaisempia" irtokartiolla olevia alkaen 40e sarja.
Lähetetty: 11 Elo 2017 10:12
Kirjoittaja tursas
Kalliitahan ne on, irtokartioista en niin tiedä..
Biltemasta saa euron kappale
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... tId=333307
Lähetetty: 11 Elo 2017 12:16
Kirjoittaja Rusty
Onhan noita.... löytyy myös
http://www.nippelit.fi/1st/html/default ... 1&p_id=251. Tilasin kuitenkin Ebayn kautta Briteistä.
