Elikkäs autoon päivitetty on soitin ja eteen koaksiaalikajarit ja taakse erkka sarja.
Seuraavaksi olisi tarkoitus hommata 5/6 tie vahvistin ja subbari siihen.
Seuraavaksi herää kysymys, että minkälaista vahvaria tehoiltaan kannattaa laittaa ja minkä kokoista subia vahvariin että saa soimaan hyvin ja tietenkin hyvät johtosarja ehdotukset ovat tarpeen!
budjetin hinta voisi olla 300e pintaan 8)
vahvistimen valinta
Re: vahvistimen valinta
Onkohan autohifin perustiedot selvillä? Kysymys syystä että eteen tulisi tehdä erillissarjalla oleva järjestelmä ja taakse koaksiaalit, jos niitä nyt yleensä edes tarvitaan - siis juuri päin vastoin kuin nyt olet ilmoittanut tehneesi. Subwoofer tekee kyllä ilmavuutta kokonaisäänikuvaan ilman noita takakajareitakin.jerezmk kirjoitti:Elikkäs autoon päivitetty on soitin ja eteen koaksiaalikajarit ja taakse erkka sarja.
"... että soimaan hyvin" ... vastaukseen on aika vaikeaa ottaa kantaa tietämättä asioita, mm. mikä auto, minkälainen soitin, mitkä ovat nuo asennetut kaiuttimet ja mitä odottaa tuolla 300:lla eurolla saatavan; joka tapauksessa mitään hyvää on turha odottaa tuolla rahasummalla, ellei satu joltain tutulta kaverilta saamaan hyvää käytettyä tavaraa.
Itse suosittaisin tällaista ratkaisua: vahvistimeksi 3-tievahvistin, jonka stereokanavilla hoidetaan eteen rakennettu jakosuotimilla varustettu 2-tie-erillissarja ( = ns. passiivinen erillissarja ) ja kolmannella kanavalla, eli bassokanavalla hoidetaan subwooferin toiminta. Subwooferiksi riittää elementiltään 10":n subbari ( jopa kuulovaurioon asti! ); joko suljettu tai refleksi. Tämä on yksinkertainen, mutta hallittavuudeltaan myös varma systeemi - varsinkin jos bassokanavalle on vielä kaukosäädin tasonsäätöä varten.
Torque Vectoring Control
Olet oikeassa JohnFinn ei ole ollut näistä hifijutuista kokemusta siksi kysyinkin että miten kannattaa tehdä!
Kyseessähän on mk1 foorddi johon on tarkoitus parantaa vähän äänentoistoa tällä hetkellä on autossa on Pioneer TS-A1723i ja Pioneer TS-G172Ci ja mankkana Pioneerin DEH 2500UI
Tarkoituksena ei ole odottaa mitään paineautoa vaan parantaa vähän äänentoistoa
Olen itse miettinyt kanssa tuota 3-tie vahvistinta.
Mutta mitenhän toimisi jos suurentaisin pakettia ja laittaisin http://www.jj-tuonti.com/crunch-vahvist ... -3503.html ?
ja tuo 2-tie vahvari subbarille ?
Jos JJ-Tuonnilta aiot ostaa Crunch'in, niin osta mieluummin kaksi: etukaiuttimille GTX-2200 ja subbarille GTX-750. Näissä on hyvä hinta-/laatusuhde. Jätä vain 2-tiesarja eteen ja vaihda koaksiaalit subbariin. Yksi subbari riittää. Ja samasta kaupasta sitten ostat kaapelit ja muut tarvittavat asennustarvikkeet. Saat JJ:ltä kysyessäsi neuvot ja kustannusarvion tarvitsemistasi oikeista tavaroista.
Oleellinen asia asennuksissa on huolellisuus ja tukeva kiinnitys. Kyllä se siitä.
Kiiitos neuvoista JohnFin
Ja kyllä sitä aikaakin tosiaan menee kun ei ole kokemusta näistä asennuksista juurikaan ole.
Joo ja tekee kerralla hyvän ni ei tarvii sisustaa purkaa moneen kertaan !
