mondeo-02 mittaristo ongelma
Lähetetty: 19 Maalis 2014 11:13
Kirjoittaja kimmolle86
olis hienoa jos joku pystyis auttamaan ongelmassa mittariston kanssa.mittari ei toimi kun silloin kun akun irroittaa hetkeksi. neulat väsähtävät ja digitaaliset näytöt sammuu.eli kaikki neulat painuvat alas,nopeus,lämpö,kierros,ja bensamittari. välillä on hypähtäny toimimaan ja sit sammuu taas. kummallisinta tässä on se että tuulilasinlämmitin lakkaa samaan aikaan toimimasta! foortilla ei osannu sanoa mikä vois olla eikä missää muuallakaa. ensin huomasin että tuo akun lataaminen ja napojen irroitus auttoi. mutta eilen kokoeilin pelkästään tuota napojen irroitusta ni ilmeisesti se oli se vaikkuttava asia, mutta jonkun ajan päästä mittaristo taas väsähtää.jos kellään samaa ongelmaa ollut niin apuja kaivataan ja otetaan vastaa. kiitos.niin ja kaikki muu kyllä mittaristossa toimii paitsi nuo edellä mainitut.
Re: mondeo-02 mittaristo ongelma
Lähetetty: 19 Maalis 2014 11:51
Kirjoittaja KajS
Ja se ikuisuuslempparini akku: Onhan lepojännite 12,5 V ja käynnissä latausjännite 13,8 V. Ja onhan akku oikeaa laatua:
A lead acid battery will not work properly with smart charge, it must be Silver Calcium!
Tuo, että tuulilasinlämmitin lakkaa samaan aikaan toimimasta, viittaa alhaiseen akkujännitteeseen. Voi olla, että akku on väsy, eikä pidä latausta. Tosin käynnissä ollessa ei luulisi tuon vaikuttavan. Mutta vaikuttaa se, sillä sähköthän otetaan laturilta "akun kautta". Ja jos se akku on seula, tulee jännitteenvaihteluita ymym. Taas ooppelijuttua: Hieno D-Kadett '82 kenkkuli vuonna 1995. Lähti heikosti käyntiin ja kun lähti, latausjännite oli 20 V. Jännitteensäädintä epäiltiin ja maadoituksia. Vika oli väsyneessä akussa, akun vaihto toi lataus- ja lepojännitteet oikeille tasoille.
Lähetetty: 19 Maalis 2014 15:07
kokeilin toisesta mondeosta akkua joka syksyllä uusittu ja antoi yli 14 mittarilla katottuna
