Focus 1.8 TD:ssä parkit oikuttelee
Lähetetty: 04 Helmi 2006 23:13
Kirjoittaja Leevi
Moi!
Vuoden 2000 farmari Focuksessa paloin ensin sulake ja siihen löytyi syyksi hapettunut rekisterikilven valo. Nyt autossa on sitten todella mystinen sähkövika heti perään eli parkit eivät pala lainkaan ja kun laittaa pitkät päälle niin mittarivalot sammuu. Onko jollain vastaavia kokemuksia eli mistä noin mystinen ongelma voisi johtua, maadoitusongelmia? Sulakkeet ovat kaikki ehjiä ja muutenkin auto on palvellut todella hyvin lähes 200 tkm:a ja vie naftaa todella vähän.
Re: Focus 1.8 TD:ssä parkit oikuttelee
Lähetetty: 09 Maalis 2015 11:01
Kirjoittaja decator
Minulla on nyt ihan sama ongelma. Ehdin jo ostaa ihan uuden ajovalokytkimenkin, mutta ei se vika ollut siinä.
Eli mulla paloi kans sulake parkeilta. (Se 10A sulake konehuoneen puolelta.) Vika oli kans rekisterikilven valossa.
Vika korjattiin. Mut nyt oireet on samat. Eli Kun valokytkin on pystysuorassa perusasennossa. Kaikki parkit yms. rek. kilven valot toimii ok.
Jos kytken pelkät parkit niin auto ihan pimeä. Jos laitan ajovalot päälle niin parkit sammuu ja rek kilven valot sammuu, ja samalla menee kojetaulun valot pimeeksi. Jarruvalot vilkut sumarit kaikki muu toimii.
Ehdotuksia kenelläkään????
Lähetetty: 09 Maalis 2015 15:09
Kirjoittaja decator
Vika selvisi.
Oli ollu katsovinani kaikki sulakkeet. Mut paikallisesta autovaraosaliikkeestä säin tulostetun piirikaavio.
Sen avulla metsästelin vielä kaikki mahdolliset....ja löytyihän sieltä vielä se yksi 10A sulake F32 joka ratin alla
olevassa rasiassa. Ehjä sulake tilalle ja....vot kaikki pelittää taas. Sen takana kun on nuo ajovalon korkeudensäädötkin.
