Mondeo stw mk3 keskiturvavyön vaihto?
Lähetetty: 11 Maalis 2014 19:58
Kirjoittaja jansqu
Koira puri keskimmäisen turvavyön melkein poikki. Ajatuksena oli vaihtaa näpätä ehjä vyö olemassa olevaan rullaan. Nythän näyttää siltä että rullamekanismi on noin 20cm penkin yläreunasta penkin sisällä. Pääseeköhän sitä purkamaan mitenkään ilman verhoilujen leikkailua? penkin jo irroitinkin enkä itse kyllä penkissä huomannut mitään "huoltoluukkua" mistä sinne olisi opäässyt käsiksi. Vyö on melkein puoleenväliin asti poikki vyötärön ympäri tulevalta kohdalta. Onkohan Vyön korjaaminen ompelemalla luvallista niin että turvallisuus säilyy ja katsastusmies ei narise? Pikaista apua kaivataan!!
Re: Mondeo stw mk3 keskiturvavyön vaihto?
Lähetetty: 11 Maalis 2014 20:31
Kirjoittaja temezii
Mulla aikoinaan kävi sama homma,koira puri vyöt.
Ei saa ommella, leimaukko silloin ainakin sanoi..
Lähetetty: 11 Maalis 2014 21:57
Kirjoittaja jansqu
Vaihoitko koko penkin vai miten korjasit?
Lähetetty: 12 Maalis 2014 19:54
Kirjoittaja hluukkonen
jansqu kirjoitti:Vaihoitko koko penkin vai miten korjasit?
Ei kai sitä penkkiä kokonaan tarvitse uusia, purkaa verhouksen pois ja vaihtaa vyön...
Lähetetty: 12 Maalis 2014 21:55
Kirjoittaja jansqu
katkasin vyön purrusta kohdasta, vyö lyheni noin 35cm. pyöräytin lenkin alakiinnikkeen läpi ja sitten emäntä ompeli karhulangalla ompelukoneella tosi tolikusti lenkin kiinni. Vyössä oli hyvin varaa vielä mahtu tämmönen 180cm 90kg kaveri laittamaan vyönkin kiinni.
en uskaltanu verhoiluja ruveta purkamaan olisko koskaan saanu kasattua. minusta kun näytti ettei sitä olis saanu muuten kuin leikkaamalla tai saumat purkamalla auki. Mielestäni kuitenkin hankalaksi tehty, vyöt kuitenkin kuluvaa tavaraa ja joskus voi olla tarvetta vaihtaa niin, joutuu penkin verhoiluja purkamaan. Maksais varmaan huollossa tonnin...
Lähetetty: 13 Maalis 2014 01:39
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
Ja varmaan muistat kertoa ommellusta vyöstä myös seuraavalle omistajalle?
Lähetetty: 30 Maalis 2014 14:46
Sierra2.3-16v kirjoitti:Ja varmaan muistat kertoa ommellusta vyöstä myös seuraavalle omistajalle?
Jeps, siihen 20-30kg nassikka istumaan ja kolarissa lähtee kuin ohjus...
