Vielä sierran jarrumuutoksesta??
Eli tutkin motonetin sivuja ja huomasin, että siellä myydään jarru satuloita, jotka sopii ABS/4x4/XR-2,8/2,9 sierraan. Mutta meneekö nämä satulat myös ihan normi sierraan kiinni mitään ihmeellisempiä muutoksia tekemättä. Ja kysessähän oli etujarrut. Ja kiitti etukäteen jo kaikille tietäväisille.
Itse laitoin 260mmlevyt (2wd) Ja "isot" 60mm satulat 1.6 farkkuun (91). Hyvinsopii, siis tarkoittaa ettei tarvi mitään kikkailua / säätöjä eli nakkelee osat kiinni vaan. Satulat on peräisin xr4i:stä, palat tietysti myös. Myös absillisien 2wd sierrojen satulat pitäisi mennä paikalleen 2wd:hen tosta noin vaan.
Olisivat tehtaalla saaneet laittaa kaikkiin sierroihin vähintään nuo 260mm levyt, 240mm ovat ihan alimitoitetut sierran kokoiseen autoon.
Levyt on ostettu motonetistä 30€/kpl, palat paikallisesta varaosapuljusta 35€, satuloiden huolto/korjaussarjat 11€/puoli. Eli eivät ole kovin kalliitkaan.
Edit: Jos tämän jarrumuutoksen tekee, niin pitää olla vähintään 14" vanteet, koska 13" ottavat satulaan kiinni.
Viimeksi muokannut Jaakko85, 15 Huhti 2006 14:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
