pelien maalin poisto
Lähetetty: 04 Helmi 2006 10:49
Kirjoittaja palontie
Mikäköhän olisi paras litku poistaa mondeo-96:n peilien kuorista maalit pois?kokeilin nitro morssia mutta oli liian vahvaa!(onneksi tuli kokeiltua sisä osaan)Niissä on metalli väri ja pohja maali.Haluan että pintaan jäisi alkuperäinen röpelömäinen pinta.
Lähetetty: 04 Helmi 2006 13:01
Kirjoittaja Regu
Jarruneste, mutta testaa ensin sinne sisään ja muutenkin omalla vastuulla.
Lähetetty: 04 Helmi 2006 15:08
Kirjoittaja Krisse
En muista oliko tässä vai jossain toisessa foorumissa jossa vastikään kirjoitin jarrunesteestä.
Homma meni kuitenkin niin että valelin erään romuksi menevän Viastan katolle ison mällin jarrunestettä ihan vaan nähdäkseni mitä tapahtuu. No, parin päivän päästä menin tarkastamaan tilanteen ja ainoa tapahtunut oli se että jarruneste oli kuivunut. Maalipinta oli edelleen virheetön.
Ja kyseessä oli sama DOT 5.1 purkki josta laitoin nesteet viimekesän ratarientoihin joten aineessa ei kyllä ollut vikaa.
Lähetetty: 04 Helmi 2006 19:32
Kirjoittaja Bootsi
"Kodinputkimieheen" kylpemään. :wink:
Sulattaa maalit, mutta ei muovia... ainakaan muovisia viemärin osia. :roll:
Lähetetty: 05 Helmi 2006 09:24
Kirjoittaja Kessi
Aikas kinkkinen tilanne, koska tuo maali kestää kaiketi lähes kaikki myrkyt , mitkä itse muovi tuon maalin alla... :mrgreen: Helpoimmalla taitais päästä kun hommais valmiiks maalaamattomat kuoret, tai sit vetäis mattamustan värin päälle... Silloin tosin ei tuu tuota röpöpintaa, paitsi jos koittais tehdä tuon maalauksen esim. vaahtomuovi tollolla töpöttäen.. :mrgreen: :wink: :?
Löytyy niitä tietysti jotain maalinpoistoaineita spray-purkissa, tiedä sitten mikä on kemiallinen koostumus, eli lieneekö juurikin tuota nitromorssia :? ...
Lähetetty: 05 Helmi 2006 15:47
Kirjoittaja Escortsutii
Ohentaa kivenisku massan ja vetää sen sinne alle ja maalaa sen päälle. Saa sellaisen tehdas röpelön.
On joskus tullut tehtyä "vinyyli" kattoja tolla systeemillä.
Lähetetty: 05 Helmi 2006 15:55
Kirjoittaja jaska74
Krisse kirjoitti:En muista oliko tässä vai jossain toisessa foorumissa jossa vastikään kirjoitin jarrunesteestä.
saman kokeen suoritin itsekkin, mutta kuivumisen jälkeen painepesuri poisti kaiken maalin...
