ratkaisu: Escort 1.4i -91 käy pari sekuntia ja sammuu
Lähetetty: 03 Helmi 2006 21:28
Kirjoittaja INSINÖÖRI
Pakkasten aikaan on syksystä asti ollut välillä ongelmana se ettei auto pysy käynnissä paria sekuntia kauempaa. Tallista lähti käyntiin ilman ongelmia ja kone kävi ilman ongelmia, mutta pari päivää pihalla seisottuaan ei pysynyt käynnissä millään.
Tulpat vaihdettiin, jäänestoaineet kokeiltiin ja anturit putsattiin mutta aina sama homma pari päivää pakkasessa seisottuaan.
Ongelma hävisivät kun takaäänenvaimentimeen porattiin reikä - pöntöstä valui toista litraa vettä. Ei ihmekään jos ei auto käy kun pakoputki on pakkasilla tukossa. Eli ei se vika sittenkään ihan joka kerta ole antureissa...
Lähetetty: 04 Helmi 2006 00:09
Kirjoittaja janzamar
onpas ensimmäinen kerta kun olen tuollaista kuullut..
onkohan joku ihan kaatanut vai onko tosi paljon lyhyttä käyntiä?
Lähetetty: 04 Helmi 2006 12:48
Kirjoittaja hetapola
Nyt niitä ongelmia alkoi sitten löytymään.
Tänään lähti ilosesti kyllä käyntiin (-20 astetta) mutta siinä samalla kuikuilin konehuoneeseen ja totesin että pakosarjan ja kannen välistä kuplii nestättä ja tiputtelee muutaman tipan ihan maahan saakka. Eli näyttäs siis äkkiseltään siltä että kansipahvi ois mennyt.
Ja kun tosiaan rupesin kelailemaan niin aika tummaa mömmöö välillä tulee pakokaasun mukana (ei oikeen öljyä, saattas olla tosiaan pakokaasun mukana tulevaa nestettä).
Onkos raadille tullut eteen vastaavia tapauksia? Onko tuo periaattessa mahdollista että kansipahvista kusis nesteitä pakosarjaan? Miten ne vesikanavat siellä kulkee?
Jos tilanne näin niin mitäs toi katalysaattori tykkää jos sitä pakokaasujen mukana vedellä voidellaan tasaseen tahtiin? Eli kannattaisko tuo laittaa rempan alle samantien?
Lähetetty: 04 Helmi 2006 12:51
Unohtu se oleellisin: Eli pelkään että kohta mullakin on pakoputki täynnä vettä ja umpijäässä
INSINÖÖRI: oletko tutkinut tuota veden lähdettä tarkemmin?
Lähetetty: 04 Helmi 2006 13:35
Kirjoittaja VesQ
Kondenssiovettä sanoisin minä, eli varsinkin talvella pätkä-ajossa. Itsellä myös putkessa jonkun verran vettä ja ei tule koneesta.
Pakkasellahan kun auton lyöt käyntiin niin ensin ei tule pakokaasua (näkyvää) juuri lainkaan, kun putki alkaa enemmän lämmetä niin alkaa pöllyttää valkoista aika reilusti johtuen siitä että se putkessa oleva vesi kuumenee ja alkaa höyrystyä
Lähetetty: 04 Helmi 2006 14:00
Täytyy ruveta tarkkailemaan tuota jäähdytysnesteen pintaa. Ei kuitenkaan painetta tee järjestelmään tai ainakaan mitenkään radikaalisti hukkaa nesteitä.
Lähetetty: 04 Helmi 2006 14:11
Kirjoittaja Regu
Lancia Themassa olen törmännyt siihen että pakoputki jäätyy ja vesi tuli ihan normaalisti palotapahtuman sivutuotteena.
Lähetetty: 04 Helmi 2006 17:15
hetapola kirjoitti:INSINÖÖRI: oletko tutkinut tuota veden lähdettä tarkemmin?
Kondenssivedestä luultavasti on kyse. Perusajomatkan pituus viime kuukausina on ollut alle 10 km, niin ei nähtävästi vaan ehdi lämmetä tarpeeksi se takapönttö.
Lähetetty: 04 Helmi 2006 20:26
Kirjoittaja kariboy
Täällä myös oli pönttö jäässä.
´88 Escort ja lyhkästä kaupunkiajoa ja siis takapönttö oli tulossa.
Uuden pöntön myötä matka jatkui.
Yli 20 vuotta autojen kanssa olen puljannut ja ensimmäisen kerran tämmönen tapaus
