Escort TD hehkutus
onkitie
Escort TD hehkutus
Viesti Kirjoittaja onkitie »
Moro !
Escort 1.8 TD -97
Miten kauan nuo Eskot yleensä hehkuttaa ja pitäskö kylmänä hehkuttaa
kauemmin ?
Mikä säätelee hehkutusaikaa ?
Itellä hehkuttaa vaan 2 - 3 sekuntia ja yhellä hehkutuksella saa sahata
pitkään. Jos hehukttaa esim 4 kertaa, niin lähtee heti kun palmun alta,
olipa vaikka 30 pakkasta.
Hehkut vaihettu + uusi Vartan hyytelöakku jolla startti pyörii "tosi kovaa".
Voisko tämä olla noita surullisen kuuluisia ilmavuotoja ?
-Jarmo-
Ford Focus, 1.6 -05
Nissan Micra, 1.4 -03
Fiat 127, 903 -74
urpo
Viesti Kirjoittaja urpo »
Suunnilleen tota luokkaa jos ei oo pakkasta paljon. Ihan kylmänä siis jos on pakkasta jotain kymmenen ja sillee eikä auto piuhan päässä saattaa hehkuttaa viisikin sekuntia. Kai se on vaan moottorin lämpötila mikä siihen vaikuttaa mutta selvästi pidempään hehkuttaa jos on kylmä motti. Mutta jossei se hehkutusaika siitä pitene sään kylmentyessä niin melkein uskoisin myös olevan jotain vikaa siellä suunnalla. Joku anturi kenties. Tai sitten hehkuaikarele vai hoituuko se jotenkin boksin kautta en tiedä.
Muuten kerrotko tarkemmin siitä akusta. Mistä sellaisen saa ja onko siitä tietoa jossain Vartan sivuilla? Entä paljonko kyseinen aparaatti kustansi?
onkitie
Ostin akun Oulun akkutalosta.
Kustansi 139€
vartan sivilla on tietoa...(AGM teknologia) käynnistysvirta 1000 A kapasiteetti 70Ah, saa asentaa mihin asentoon vaan.
Ford Focus, 1.6 -05
Fiat 127, 903 -74
