Mondeo -09 2.0 tdci moottorin kyljessä öljyä / jäähdytineste
juhvis
Viesti Kirjoittaja juhvis »
Ohessa 3 kuvaa joihin kaipaisi neuvoa kun ei varmuutta, onko tuo eka kuva nyt sitten vesipumppu vai mikä? Siinä näkyy olevan kuitenkin öljyä toisen ruuvin juuressa?
Alemmissa kuvissa näkyy selvästi apulaiteremmin takana jäädytinneste0ttä ja koko tuo alapuoli on ihan märkänä, ei kuitenkaan näy että mikään vuotaisi (2 alempaa kuvaa) Vai voisiko nämä olla roiskeita jostain? Autossa ei kuitenkaan ole hävinnyt nesteitä niin että huomaisi, ainut kun otti pohjapanssarin irti niin näkyi tuo oikean renkaan takana olevat märät sekä panssarin päälä ja rautapalkin päällä oli selvästi märkää...
Jako pään ja vesipumpun vaihdosta on alle 6kk ja voisiko liittyä siihen ainakin osittain? Eihän tuossa yläpuolella ole mitään hukkaputkea säiliöstä?
Onko tuo (ekan kuvan öljyinen liitos) hankala korjata?
pasleh
Re: Mondeo -09 2.0 tdci moottorin kyljessä öljyä / jäähdytin
Viesti Kirjoittaja pasleh »
Kännykän pienestä näytöstä katsottuna olis turbo, jossa imuletkun liitos tihkuu. Mulla -08 135 tkm ajettu tdi passatti, samanlaista tihkua siellä täällä. Kiristele liitoksia/pultteja hieman ja jos pystyt pesettämään moottorin alapuolelta nuo töfnät pois niin pystyy paremmin paikallistamaan vuodot jos vielä vuotaa.
pasi
Fiestat:
2.0L-79 Zetec
1.1Ghia-11/77
1.3Ghia-6/77
1.3S-80
Muut
Escort XR3i RSTurbo Cab -86
VW Golf 1.4TSI -14
juhvis
defa tihkuttaa ja jotenkin siitä osunut juuri tuohon...
