vedet vuotaa puhaltimen sisään?
moro oisko kellään neuvoa et mikä vialla ku vedet vuotaa puhaltimee ku on puhallin päällä ni porisee vedet siellä ja tulee vesihöyryä et mistä lähtis vikaa etsimään? auto on ford sierra 5 ovinen 1.6l vm.88 kiitoksia avuista
ja autokeittää myös
ja autokeittää myös
Apukuskin puolella rintapellissä kai se on..
Jos on oikein kiire niin kokeile vaan laittaa se litku jos se pitäisi..
Ja ehkä vois vihjaista sille tulevalle omistajalle jotain
mutta jokainen omantuntonsa mukaan
Et kumminkaan saa sitä kennoa korjatuksi jos se vika siinä on
ja jos on letku niin sieltä toisesta päästä lämppärin letkua se kenno löytyy.
ei sieltä mitään junia t...
ookoo huomenna katon ne paikat ... juu kerroin jo ostajalle auton vian ja sanoin et koitan saada korjattua sen ku on helsinkiin sitä ajaas ni olishan se kiva et olis lämmin auto ja suht toimiva ... elikkä aamulla valosalla varmaan noita menen etsimään elen kohta innostu ja mene katsomaan "kerrostalon pihalle" autoa =) kiitoksia vastauksista!
juu kerroin ostajalle tilanteen ni vastaus oli "älä vaan missään nimessä laita sitä paikkausainetta jos haluut sen vielä mulle myydä" kuulemma tukkii paljon muutakin kun ne vuodot toisin sanoen lähellä leipomista kone sen jälkeen
joten tiedoksi muillekkin ... kuulemma tukkis kannen kanavat ja tämmöstä ... joten sain jo hommattua uuden kennon ja jos vielä saisin sen vaihettua ku eka löytäisin sen
Sisäpuoleltahan tuo kenno pitää vaihtaa... (Huono muisti kun piti omasta käydä katsomassa
) Joo eli apukuskin jalkatilan kautta tuo pitää tehdä! Kone huoneen puolelta ensin kennolle menevät letkut irti. Sitten auton sisälle, koelaudan alareunan voi joutua muistaakseni ottamaan irti (ainakin helpottaa hommia). Sieltä apukuskin jalkatilasta kun katsoo, niin siellä pitäisi näkyä sellainen musta muovinen päätylevy, jossa on sellaiset "muhkulat" (taisivat olla ne putket jotka menevät konehuoneeseen) auton pituus suunnassa
Se on kuitenkin sen kennon pääty, olikohan se jonkin näköisellä ruuvilla kiinni... Kuitenkin se pitäisi saada sieltä jotenkin sitten irti. Muistaakseni sitä piti ensin saada vedettyä autoon sisälle päin, että letkun päät tulee pois kone huoneesta ja sitten jotenkin kiskoa se sieltä pois...
Toivottavasti tästä oli nyt edes jotain apua
Vähän yli vuosi siitä on kun itse olen kenno purkanut, mutta kun on huono muisti
Onnea vain yritykseen! Kysy jos tulee ongelmia...
Viimeksi muokannut Riesa2.0, 03 Helmi 2006 20:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
Re: vedet vuotaa puhaltimen sisään?
Jäi tuo huomaamatta! Minkä takia auto keittää? Oliko vain nesteet vähissä kun tuo tapahtui? Ei luulisi että tuo vain vuotavan kennon takia tapahtuu, tai ainakin lujaa saa vuotaa jos näin on... Vai onkohan siellä nyt jotain suurempaakin vikaa olemassaGrazzius kirjoitti:ja autokeittää myös
Huonot nesteet siis. Tuon takia varmaan se kennokin on hajonnut, jos se on päässyt jäätymään!Grazzius kirjoitti:juu katos syynä vois olla että yhdessä letkussa oli jäätä n4cm matkan ei varmaan vesi kierrä luulisin?
