Mondeo mk3 jarrunesteet
Lähetetty: 19 Helmi 2014 19:03
Kirjoittaja käyttöelin
Jarrunesteet pitäisi vaihtaa 2003 farkku-Mondeoon. Onko mitään suosituksia ja niksejä? Tavallinen DOT4 vissiin ihan passeli? Paljonko sitä muuten menee sinne? En viitsi nyt selata ohjekirjaa. Kiitos jo etukäteen vastauksista.
Re: Mondeo mk3 jarrunesteet
Lähetetty: 19 Helmi 2014 21:11
Kirjoittaja seppo1
käyttöelin kirjoitti:Jarrunesteet pitäisi vaihtaa 2003 farkku-Mondeoon. Onko mitään suosituksia ja niksejä? Tavallinen DOT4 vissiin ihan passeli? Paljonko sitä muuten menee sinne? En viitsi nyt selata ohjekirjaa. Kiitos jo etukäteen vastauksista.
Varmaankin ABS-jarrut. Silloin DOT5.1. Vaihtoon kuluvaksi määräksi varmaan riittää pari litraa.
Lähetetty: 20 Helmi 2014 08:38
Kirjoittaja KajS
DOT 4 on ihan hyvä, se on Fordin vaatimuksen mukaista, 5.1 käytöstä ei ole mitään haittaa. Jarrunestesäiliön korkissa lukee "SUPER DOT 4 ja DOT 4 '05 mondeossa. Kunhan et laita DOT 5 - nestettä.
Jarrunestetriviaa:
http://www.autowiki.fi/index.php/Jarruneste
Lähetetty: 20 Helmi 2014 11:35
Kirjoittaja mösjöö
Täh?
DOT 4 ja DOT 5 on täysin yhteensopivaa kamaa, kemiallisesti lähes samaa tavaraa. DOT 5:n kiehumispiste on vähän vielä korkeampi. Mutta yleensä kaikkialla käytetään DOT4:sta. ABS ei erikseen vaadi parempaa tai korkealuokkaisempaa nestettä ja jollain japseilla on vaatimuksena peräti DOT3. ~0,5ltr tai alle on yleinen vaihtomäärä millä itse teen. Pääasia on kuitenkin, että nesteet ovat tuoreita ja vesipitoisuus mahdollisimman pieni. Käytä aina nesteenvaihdossa vain avaamattomia pulloja.
Lähetetty: 20 Helmi 2014 13:33
Kirjoittaja yritäedes
mösjöö kirjoitti:DOT 4 ja DOT 5 on täysin yhteensopivaa kamaa, kemiallisesti lähes samaa tavaraa.
Nyt lähtee taas homma lapasesta...
Lähetetty: 20 Helmi 2014 15:17
Kirjoittaja JMSC
Autowiki meinais että:
DOT 3- ja 4-nesteitä voidaan sekoittaa keskenään, mutta DOT 5:sta ei saa koskaan sekoittaa minkään muun jarrunesteen kanssa. DOT 5 on silikonipohjainen, eikä sen sekaan kondensoidu vettä samalla tavalla kuin DOT 3-, 4- ja 5.1-nesteisiin, jotka ovat hygroskooppisia eli ne imevät itseensä vettä.
Lähetetty: 20 Helmi 2014 15:26
Kirjoittaja KajS
mösjöö kirjoitti:Täh?
No nimenomaan DOT 4 ja DOT 5 ei ole täysin yhteensopivaa kamaa. Vielä täsmälainaus linkkaamastani Wkipediatekstistä: DOT 5:sta ei saa koskaan sekoittaa minkään muun jarrunesteen kanssa. DOT 5 on silikonipohjainen.
Jopa DOT 4 ja 5.1 voi sekoittaa, vaikkei siinä mitään järkeä ole, mutta silikonipohjaisuutensa vuoksi DOT 5 on ihan eri neste kuin muut DOTit. Esim. joissain Harley-Davidsoneissa on DOT 5-compatiblet jarrujärjestelmät ja sinne ei saa taas laittaa DOT 3, 4 tai 5.1stä.
Lähetetty: 22 Helmi 2014 09:27
Kirjoittaja Foordson
Kuten tuossa jo tuli selväksi, Dot5 on eri nestettä kuin 5.1.
Lähetetty: 14 Touko 2015 19:10
Kirjoittaja Repe78
Kuinkas paljon 2003 1.8l Mondeoon menee jarrunesteitä, kun niitä pitäisi alkaa vaihtelemaan? Ohjekirjasista eikä Alfamerin kirjasta selvinnyt moinen tilavuus. Riittääkö, että pyöristä valuttelee vai pitääkö kytkimestäkin valutella?
Lähetetty: 15 Touko 2015 09:47
Kirjoittaja hluukkonen
Repe78 kirjoitti:Kuinkas paljon 2003 1.8l Mondeoon menee jarrunesteitä, kun niitä pitäisi alkaa vaihtelemaan? Ohjekirjasista eikä Alfamerin kirjasta selvinnyt moinen tilavuus. Riittääkö, että pyöristä valuttelee vai pitääkö kytkimestäkin valutella?
Tottakai kytkimestä vaihdetaan myös, joku pikkupaja ottaa tuollaisesta hommasta satasen kun imuvaihtajalla vaihtavat jos on epävarmuuttaa vaihdosta, mutta kaksi ihmistä ja toinen polkee jarrua ja toinen avaa aina ilmausnippaa nurkka kerrallaan niin pitkään että neste kirkastuu ja pitää vain huolen että säiliössä on nestettä.
Lähetetty: 15 Touko 2015 17:21
Kirjoittaja KajS
Säestän hluukkosta: Tottakai kytkimestä vaihdetaan myös.
Jos jättää vaihtamatta, saattaa seurauksena olla kytkimen epämääräinen/ikävä toiminta kesäkuumalla. Jollain foorumilaisella epäiltiin jotain ihan kauheaa painelaakerivikaa tms. Mutta kytkin korjautui hyväksi nesteen vaihdolla. Jos vie vaihdettavaksi, kannattaa painottaa, että kytkimestä myös. Mulla oli joskus ihan foordhuollossa jäänyt vaihtamatta kytkimestä, kun en ollut osannut sitä itse pyytää...jarrunesteen vaihto suoritetaan juuri jarruista...kytkinneste kytkimestä...sama säiliö tosin mondeo mk3:ssa.
