sytytystulpat hieman viritettyyn ohc koneeseen?
Lähetetty: 18 Helmi 2014 11:29
Kirjoittaja janzade
millaiset tulpat olis hyvät tuollaiseen 2.0 ohc koneeseen tehoja n. 160 hp vapari kone suurtehopuolalla ja kärjellisellä sytkällä. onko porukka menny vakioilla vai iridium tulppia käyttäny ja millasia?
Re: sytytystulpat hieman viritettyyn ohc koneeseen?
Lähetetty: 18 Helmi 2014 11:42
Kirjoittaja Mäkki
Hommaa sovitepalat niin johan alkaa tulppa valikoima kasvamaan
E: Ite lähtisin varovasti kokeileen perus tulpilla, "kilpatulpat" kun ei ehkä ihan sovellu perus käyttöön
Lähetetty: 18 Helmi 2014 13:23
Kirjoittaja janzade
Se on vaa just hankalaa ku noit tulppia on enemmä ku irtokarkkei irtokarkki hyllyllä ni yritä ny keksiä minkä laitat ku niistä mitää kunnolla ymmärrä
Lähetetty: 18 Helmi 2014 18:22
Kirjoittaja NiceMan
Kokeile perus 6 arvoa, varmaan noilla tehoilla toimii mutta jos käy rikkaalla niin 5:lla...
Itsellä nyt 260Hp koneessa tosin mallia turbo ja 7 arvolla menen ainakin toistaiseksi.
Arvot siis ngk asteikolla.
Lähetetty: 18 Helmi 2014 22:10
Kirjoittaja Aksu
AP6FS tai menisi siellä varmaan 7:kin
Noilla tullut ajettua 200-350hv turbona.
Lähetetty: 18 Helmi 2014 22:17
Itsellä lievästi viritetyssä ruisku-oharissa (11:1 rutut, BF134-nokka, peltisatsi jne.) APR6FS- tulpat. Tiedä sitten onko tuo häiriönpoisto tarpeellinen vakio-ruiskun kanssa?
Lähetetty: 20 Helmi 2014 16:14
Kirjoittaja janzade
Ostin nyt nuo apr6fs tulpat ja aloin vaihtaa mut huomasin et koneessa oli ilman ärrää( r-kirjainta) tulpat. Konetta on aikasemmi käytetty omal kärjettömäl sytkäl mut oon ny laittanu vanha taunukse kärjellise jakaja et. Mikä tuo r on eiks se jokuvresistori tai jokuvtommone ollu mut mitä se tarkottaa käyköhä tuohon koneesee ny ärrän vai ilman ärrää tulpat ? :0
Lähetetty: 20 Helmi 2014 23:14
Kirjoittaja Aksu
käy r:llä ja ilman.
