Mondeossa liikaa öljyä huollon toimesta.
Taulu
Viesti Kirjoittaja Taulu »
Olivat huollossa vain laittaneet lisää öljyä, ottamatta vanhoja pois.
Mitä mahtaa tehdä koneelle? Melkein 1000 km olen jo ajellut ennen kun katsoin tikkua.
Nyt öljyä on 3 cm yli maximin ja pikimusta näyttää olevan.
Huollon teki isompi ketju.
Mondeo farmari 2008 1.8
pasleh
Re: Mondeossa liikaa öljyä huollon toimesta.
Viesti Kirjoittaja pasleh »
Taulu kirjoitti:Olivat huollossa vain laittaneet lisää öljyä, ottamatta vanhoja pois.
Takaisin huoltoon!
Kone lämpiää enemmän, öljyä menee sinne mihin ei ole tarkoitus. Onko öljyvuotoja huohottimen letkuista ym?
Pasi
Fiestat:
2.0L-79 Zetec
1.1Ghia-11/77
1.3Ghia-6/77
1.3S-80
Muut
Escort XR3i RSTurbo Cab -86
VW Golf 1.4TSI -14
Sierra2.3-16v
En ajais itse metriäkään, vaan auto hinurilla ko. huollon tehneen liikkeen pihaan, niiden kustannuksella.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Ehkä kuitenkin yhteydenotto korjaamolle ennenkun alkaa niiden laskuun hinuria tilailemaan.
Uusia autoja, liian monimutkaisia.
Tarkistaisin myös ensin, että onko öljynsuodatin juuri vaihettu ja sitten tarkastaisin vielä kerran, että tikun lukemisen tulkinta on oikea ja auto vaaterissa. Tuhannen kilsan jälkeen se moottoriöljy ei enää ole mitään rypsiöljyä.
Niin hölmöä huoltoa ei ole, jotka lisäävät öljyt ottamatta vanhoja veke. Aiemminhan täällä oli se vahinkotapaus, kun ei oltu tehty yhtään mitään, soittoa vaan huotoon... :lol:
Tai sitten se on naftaa se ylimääräinen - liuottanut samalla kaikki liat koneesta. Ei kannata kyllä juuri ajella ennen toimenpiteitä...
juhve
Viesti Kirjoittaja juhve »
no kyllä ne on ottanut pois meinaan että jo siä ois tupla määrä eli noin 11litraa niin se tulee jo mittatikun putkesta yli
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Joissain autoissa on niin epäselvä öljytikku, ettei siitä mitään selkoa ota.
Suht hyvä esimerkki on sierra.
Toinen oli jokin toyota, toinen puoli tikusta oli alamerkissä ja toinen ylämerkissä.
Onko tuossa ko. autossa tuo raja edes selvä?
Fiestalla
1000km lienee liikaa valitukseen?
Vaihdat itse tai vaihdatat öljyt nyrkkipajalla ja tarkistat tikusta ennen kun lähdet kotio.
Parhaan tikkulukeman saa auton seistyä yön yli.
terae
Ylläpitäjä
Viesti Kirjoittaja terae »
Näissä uusissa missä se öljy on tavanomaisesti melko litkua niin muista nostaa tikku pystyssä ja olla kaatamatta vaakatasoon ennen lukemista, muuten se näyttää että on täynnä öljyä vaikka olis minimin rajoilla... Nimimerkillä Focus 2005 ja 2013. Kannattaa myös tarkistaa onko ohjeiden mukaan konetyypissä pidettävä pidempi aika kylmänä ennen mittatikun lukemista, esimerkiksi ecoboosteissa valuu ylimääränen öljy tikkua myöten takaisin hiljakseen joten vielä tunnin päästäkin voi näyttää ihan väärin kun öljyä valuu mittatikkuun vähänkin autoa täräyttäessä...
ps. kun laitoin sytytystulppien rei'istä mk2 Focusiin vähän liuottavaa hiilivetyä tässä kerran oman huollon yhteydessä niin männänrenkaista päätyi startin jälkeen sellanen määrä tummaa öljyn sekaan että tikkuun tarttui ensin jotain mönjää joka huuhtotui vasta hetken käyttämisen jälkeen öljyn seasta suodattimeen kaikki ylimääräinen mikä ei sinne liuennut pienemmiksi...kyllähän sitä kaikenmoista pikimustaa voi irrota koneesta eri tilanteissa, öljyn tehtävä ei ole pysyä puhtaana vaan siirtää epäpuhtaudet pois vääristä paikoista ja voidella konetta..
Focus ST "Mandariini"
"Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young." -- Henry Ford
Taulu
Mainoita ohjeita.
Mutta kuvittelen, että olen lukenut tikkua oikein. Joo olen käynyt tarkistamassa muutamaan otteeseen. Olen öljyä tarkestellut ennekin. Eikä ongelmia ole ollut. Koskaan ei tarvinnut edes lisätä öljyä, kun ei tunnut syövän sitä yhtään. Öljyt on kyllä vaihdettu vai 20´000km välein niinkun huoltoväli antaa ohjeet. Moni on kyllä kehottanut vaihtamaan 10´000 välein. Mutta moni on ollut myös sitä mieltä, että kyllä nykyajan öljyt tuon kestää. Eli laiskuuttani en ole vaihdattanut.
Mutta eniten kiinnostaisi tietää mitä tuollainen voi koneelle tehdä? Ja vaikuttako se kun on diesel eikä bensa kone? Siis olisko se hajonnut heti? Vai onko siellä nyt öljyä jossain väärässä paikassa ja aiheuttaa pikkuhiljaa hajoamitsa? Tuota olen yrittänyt selvittää monest lähteestä. Se tulee selväksi, että huono juttu. Mutta mitä siellä tapahtuu?
Jossakin luki että kampiakselit hakkaa öljy pintaa ja laakerit hajoavat pikkuhiljaa. Toisessa paikkaa puhuttiin että ventiilit tukkeutuu. Ja yksi väittää ettei ongelmia, ylimääräinen palaa pois itsestään. Mutta kaikki tieto on keskustelu foorumeilta ja siihen pitää suhtautua aina hivenen epäillen. Varsinkin, kun samasta aiheesta ollaan puolesta ja vastaan.
Kyllähän tuossa oli ihme heittelyä dieselin kulutusmittarissa, heti huollon jälkeen. Mutta kuvittelin sen johtuvan lisälämmittimestä. Kun oli sen kanssa ongelmia. Ja pariin otteeseen käynnistäessä joutui aika pitkään pyörittämän. Vaikka pakkasta oli vain 10 astetta ja tuota onglmaa on ollut vain vanhalla öljyllä ja yli 20 asteen pakkasella. Mutta jotenkin sitä luottaa huoltoihin jotka ovat isoja, puitteet hienot ja mainokset pyörii telvisiossa. Ettei tule epäiltyä huollon mokia. Toisaalta olisi sitä voinut jotain epäillä huollon kiinnostukseta, kun pyysin säätämään sumuvaloja niin kuitissä luki vain "säätö rikki" Eli mitää ei oltu tehty. Eikö auto korjaamon pitäis korjata? Eikä vain kirjoittaa laskuun että rikki.
Foordson
Taulu kirjoitti:Mainoita ohjeita.
Jos säätö on rikki, niin onhan sille yritetty jotain tehdä. Vai mitä sun mielestä tuossa tapauksessa olisi pitänyt tehdä ?
Korjata tuota säätöä jollain patentilla ?
Vai olisiko pitänyt laittaa uusi sumari hyllystä. Nythän tiedät, että säätö on hajalla ja saat itse päättää mitä sille pitää tehdä.
:roll:
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Fiestalla kirjoitti:1000km lienee liikaa valitukseen?
Höpönlöpö. Autoalan neuvottelukunta (AUNE) on kaikessa viisaudessaan tehnyt ehdot moottoriajoneuvojen korjaukseen. Vaikkakin ehtoja soveltavatkin "jäsenliikkeiden ja jäsenjärjestöjen auto- ja erikoiskorjaamot sekä automaalaamot" on se tosiasiallisesti ainoa olemassa oleva ehto, ohjesäännöstö korjaustoimiin. Tähän myös kuluttajavirasto aina ohjaa, vaikka siis korjauksen tai huollon tehnyt liike ei jäsen olekaan. Eli käytännössä ehdot on yleispäteviä.
Jokatapauksessa huollon tai korjauksen takuu on 15.000 km/6kk kumpi ennen saavutetaan. Ellei muuta sovita. Harvemmin muuta sovitaan, jotkut liikkeet antaa jopa kahden vuoden takuita töilleen.
Löytyvät tuolta:
http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/yr ... jausehdot/
Fiestalla kirjoitti:Parhaan tikkulukeman saa auton seistyä yön yli.
Muutama minuutti riittää, ei sieltä yläkerrasta desitolkulla öljyä enää pohjalle valu.
Fiestalla
Mitenkä tässä tapauksessa tulisi toimia, jos liike ei myönnä virhettä, vaan laittaa tapahtuneen asiakkaan piikkiin?
Yön yli ajattelin, että paksumpi öljy erottuu helpommin tikusta, eikä niin herkästi valu.
mösjöö
Niin, että meinaavat, että käyttäjä on itse lisännyt öljyä yli ylämerkin? Ehtojen mukaan korjaamon tulee se näyttää todeksi, että asiakas on näin tehnyt. Ehkä helpolla pääsis ku ajais auton puljuun ja sanois, et imaskaapa ylimääräset pois.
eepee
Viesti Kirjoittaja eepee »
Jos et ole huomannut mitään erikoista ongelmaa, niin ei mitään hätää. Jos on liikaa öljyä niin suurin osa on varmaan öljypohjassa ja siitä yli. Jos öljyä on liikaa se tietenkin aiheuttaa sen, että kampiakseli vatkaa syvemmällä öljyssä ja siten on pientä tehon menetystä ja lämpö lisääntyy. Tämä ei kuitenkaan aiheuta mitään ongelmaa kun ajetaan normaali nopeuksilla ja normaali kierroksilla. Itselläni on peräti kaksi kertaa käynyt moinen öljymoka ja ongelmat esiintyivät vasta kovilla kierroksilla. Ensimmäisen ylitäytön jälkeen kovilla kierroksilla öljysumu hakkasi päin mäntiä ja koneesta kuului todella huolestuuttavaa "pärinää". Tien laitaan ja hetki ihmettelyä. Öljytikusta huomasin että ylärajaa ei ollut näkyvissä. Jatkoin matkaa normaaliajolla ja myöhemmin pudotin liika öljyn pois - ei mitään vaurioita. Toinen tapaus sattui ralliautolla jolloin muutama kilometri pätkää alkoi "pärinä", jolloin vauhtia oli hiljennettävä-myös lämmöt oli tapissa. Varma moottoririkko ! Maaliiin ja seuraavaan huoltoon ja todettiin että öljyä on liikaa. EI kerrota kellekään - mutta auton keulaa ilmaan - hultomies auton alle ja öljyroppu auki. Siihen parkkipaikalle valutettiin pari litraa öljyä ja matka jatkui maaliin saakka. JOS ei ole ongelmia, ei niitä tarvitse hakea.
Taulu
eepee kirjoitti:Jos et ole huomannut mitään erikoista ongelmaa, niin ei mitään hätää. Jos on liikaa öljyä niin suurin osa on varmaan öljypohjassa ja siitä yli. Jos öljyä on liikaa se tietenkin aiheuttaa sen, että kampiakseli vatkaa syvemmällä öljyssä ja siten on pientä tehon menetystä ja lämpö lisääntyy. Tämä ei kuitenkaan aiheuta mitään ongelmaa kun ajetaan normaali nopeuksilla ja normaali kierroksilla. Itselläni on peräti kaksi kertaa käynyt moinen öljymoka ja ongelmat esiintyivät vasta kovilla kierroksilla. Ensimmäisen ylitäytön jälkeen kovilla kierroksilla öljysumu hakkasi päin mäntiä ja koneesta kuului todella huolestuuttavaa "pärinää". Tien laitaan ja hetki ihmettelyä. Öljytikusta huomasin että ylärajaa ei ollut näkyvissä. Jatkoin matkaa normaaliajolla ja myöhemmin pudotin liika öljyn pois - ei mitään vaurioita. Toinen tapaus sattui ralliautolla jolloin muutama kilometri pätkää alkoi "pärinä", jolloin vauhtia oli hiljennettävä-myös lämmöt oli tapissa. Varma moottoririkko ! Maaliiin ja seuraavaan huoltoon ja todettiin että öljyä on liikaa. EI kerrota kellekään - mutta auton keulaa ilmaan - hultomies auton alle ja öljyroppu auki. Siihen parkkipaikalle valutettiin pari litraa öljyä ja matka jatkui maaliin saakka. JOS ei ole ongelmia, ei niitä tarvitse hakea.
Kiitos. Tämä viesti selvitti asiaa.
Käytin autoa eilen uudestaan samassa huollossa. He saivat tikkulukeman joka oli alle maksimin. Nolona kotiin.
Mutta matkalla tulin toisiin aatoksiin ja kotiin päästyäni tarkistin uusiksi. Taas oli yli maksimin. Käytin autoa ilalla vielä kaverilla, joka totesi öljy tason olevan yli maksimin. Että en ihan vaan kuvittele asiaa.
No, tänään käytin auton fordin pikahuollossa. Siellä mittalukema oli myös se 3cm yli maksimin.(Kumma kun se oli huollon tehneessä liikkeesä alle?) Mutta pikahuollosta sain selityksen. Että tuo 3cm ei ole montaa desiä ylimääräistä. Ja dieselissä tuolla määrällä ei ole niin suurta merkistytä.
Sanoi myös, että dieselissä öljy muuttuu aika nopeasti mustaksi. Ettei syytä huoleen senkään vuoksi.
Kiitos konalan autokeskuksen pikahuolto. Ei edes maksanut mitään vaikka höpistiin joku vartti.
Nyt pystyy lähtemään reissunpäälle ilman, että tarvii murehti kokoajan.
isäukon Sierrassa pelleili samaantahtiin millon oli yli millon ali,löin pellin kiinni ja sit menikin ohjurinkumit korpuksi,niiden vaihdon jälkeen ei paljoa ole tarvinnu öljyjä katsoa.
että hauskaa se oli tuokin homma
