Ford Galaxy 1999 2.3 bensakone, starttaa, ei käynnisty
Lähetetty: 09 Helmi 2014 18:30
Kirjoittaja mnatri
Kokeilin avainta useita kertoja lukossa ( ettei lukko jähmettyisi) ja koitin käynnistää auton mutta ei käynnistynyt.
Onko vika tämä, että auto ei jostain syystä nyt enää tunnista avainta?
Miten käynnistyksen esto vai ajonesto nollataan tai miten saadaan avain taas toimimaan et tunnistaa auton.
Jollain foorumilla oli ajatus että sulakekotelon alla olevissa releissä alimmainen rele 30 on viallinen?
Kiitos avusta
Matti Natri
Re: Ford Galaxy 1999 2.3 bensakone, starttaa, ei käynnisty
Lähetetty: 10 Helmi 2014 06:19
Kirjoittaja Kreivi
Hyrähtääkö bensapumppu avainta kääntäessä? Jos ei, niin tarkista ettei inertiakytkin ole lauennut. Jos ajonesto olisi vikaantunut, niin sen ei pitäisi edes startata, ellei ajonestossa ole jotain kummallista vikaa, joka vaikuttaa vain bensaan(avaimen voi tällöinkin sulkea pois laskuista).
Lähetetty: 10 Helmi 2014 22:07
Kirjoittaja mnatri
Hei juu kyllä bensapumppu pitää äänen kun laittaa virrat, aiemmin vaihdettiin relekoteloon vasemmalle rele 30 voisi koittaa.
Katsoin tulpat, ei löy kipinää.
Missä tämä on ja mikä on inertiakytkin....?
Katselin netistä...katkaisee bensantulon vaiks kolarissa.
Mutta mistä tän löytäisi??
Mistä lie johtui että edestä katsottuna vasen ja toinen vasemmalta, tulpat oli öljyssä ainakin ulkopuolta todella paljon? Ja olivat siältä myös....
Kiitos tiedoista
MAtti
Lähetetty: 14 Helmi 2014 23:24
Kirjoittaja mnatri
]Vika oli puolassa, toinen puola on rikki ja oli polttanut Ecusta yhden transistorin joka vaihdettiin myös.
Näytti pajalla olevn useita käytt. Ecuja joista oli myös transistorit palaneet, siellä Ecussa on kaksi transitoria kummallekin puolalle omansa ja ne näyttää aika herkästi menevän rikki samalla jos puola menee oikosulkuun.
Tämä remppa tehtiin nyt Albaniassa Tiranassa, en tie olisko siellä härmässä näitä Ecuja miten rempattu mutta täällä se onnistuu helposti.Ei ainakkaan näillä hinnoilla, noin kahvikupin hinnalla.....
