Kannattaako ostaa?
Lähetetty: 02 Helmi 2006 16:10
Kirjoittaja ^Poko^
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.ph ... =594591&PN
Onko hinta teidän mielestä kohdallaan? Mitä kannattaa tarkistaa jos menee autoa katsomaan eli mitkä on Sierran heikot kohdat? Paljonko tommosessa mahtaa olla tehoja?
Ajattelin kysyä täällä kun itsellä ei foordeista mitään kokemusta ole.
Lähetetty: 02 Helmi 2006 16:58
Kirjoittaja lalli69
Auton ostaminen ei kannata koskaan.
Omasta mielestä melko kallis, vaikka autoon on varmaan rahaakin mennyt.
115hv on joskus ollut vakiona, eli tuskin ainakaan enempää.
Tarkistaa kannattaa kaikki mikä muistakin vahoista autoista.
Melko yksinkertaista ja toimivaa tekniikkaa autossa muuten...
Lähetetty: 02 Helmi 2006 21:51
Kirjoittaja jype
mun mielestä aika vtun kallis sierraks, kummiski on vais se "look" muuten on tavallinen vanha riesa ja sitäpaitsi tuo ei ole coupe riesaa nähnykkään nusnus
Lähetetty: 02 Helmi 2006 22:10
Kirjoittaja ^Poko^
vähän meinasinkin että aika kallis vanhaksi fordiksi.
Lähetetty: 02 Helmi 2006 22:55
Kirjoittaja jype
eihän se ole tyhmä joka pyytää vaan se joka maksaa
Lähetetty: 03 Helmi 2006 10:34
Kirjoittaja Jaakko85
jype kirjoitti:ja sitäpaitsi tuo ei ole coupe riesaa nähnykkään nusnus
Sellasta kupeeta oo olemassakaan
Lähetetty: 04 Helmi 2006 09:18
Kirjoittaja fiiikus
tuossa ei sanota onko kaasari vai iS , tehot vakiona 105 / 115 hv
.. elämä on ! ei ole turbo, puhaltimella hinnan ymmärtäisi...
Lähetetty: 04 Helmi 2006 12:06
Kirjoittaja VesQ
Juu kyllä se minunkin mieleen vähän kovalta hinnalta kuulostaa vaikka olisikin hyvässä kunnossa kori yms. Sikäli tuo koneremppa ei kovin paljoa itse arvoa nosta kun "perusrempan" ohc koneeseen tekee about 250e (eli laakerit tiivisteet, mrenkaat, nokka, nostajat (motonetistä nokkasarja vähän alta 100e))
Lähetetty: 04 Helmi 2006 17:22
Kirjoittaja lalli69
fiiikus kirjoitti:tuossa ei sanota onko kaasari vai iS , tehot vakiona 105 / 115 hv
Silmät käteen.
Otsikossa lukee:
Ford Sierra Cosworth[look) 2,0 ohc efi
Lähetetty: 04 Helmi 2006 18:14
Kirjoittaja ^Poko^
Eli taitaa olla toi 115heppaa
Lähetetty: 04 Helmi 2006 19:35
Kirjoittaja Bootsi
^Poko^ kirjoitti:Eli taitaa olla toi 115heppaa
Ehkä..joskus ollut.
Lähetetty: 04 Helmi 2006 21:42
Kirjoittaja ekkeri69
melko hintavan oloinen kaikesta huolimatta
Lähetetty: 07 Helmi 2006 10:48
Kirjoittaja jype
Jaakko85 kirjoitti:
niimpäniin.... mut mun käsitys on että kun joku puhuu ns kupee sierrasta niin se on se jossa on pieni takasivuikkuna vai olikohan niitä 2 .... ?
