Avaruosad.ee, kokemuksia?
Lähetetty: 01 Helmi 2014 21:29
Kirjoittaja Timppasavosta
http://www.avaruosad.ee/parts/ford/
Löytyi tuollainen kun tonki nettiä, tosin hieman eri asiayhteydessä. Onko kenelläkään kokemuksia, ainakin äkkiseltään mitä katselin niin hinnat vaikutti aika edulliselta ja jossakin kohtaa sivustoa kerrottiin, että heillä on hyvin tavaraa Tallinnan toimipaikalla. Samaten yli 50 euron ostokset rahtivapaasti.
Huijausta vai ihan kunnollinen putiikki?
Re: Avaruosad.ee, kokemuksia?
Lähetetty: 01 Helmi 2014 22:17
Kirjoittaja anon
Tästä on kokemuksia,peruin tilauksen,sain jopa rahat takaisin.
http://autonvaraosat24.fi/
Lähetetty: 01 Helmi 2014 23:27
Kirjoittaja yritäedes
Juuri tämä on uusi tuttavuus - muista Viron nettimyyjistä on hyviä kokemuksia; miksipä ei tämäkin olisi OK.
Timppasavosta kirjoitti:jossakin kohtaa sivustoa kerrottiin, että heillä on hyvin tavaraa Tallinnan toimipaikalla.
Yleensä näillä ei ole mitään varastoa, vaan pieni toimitila, pari nuorta kaveria ja päätteet. Tilaavat mistä tilaavat ja lähettävät asiakkaalle - pääasia että homma toimii.
Timppasavosta kirjoitti:Samaten yli 50 euron ostokset rahtivapaasti.
Yleensä tuo koskee Viroon toimitettavia tilauksia; Suomeen toimitus 10-20 €.
Tämä siis yleensä Viron vastaavista firmoista - joita on paljon.
Lähetetty: 02 Helmi 2014 10:01
Kirjoittaja tuomaz
mitä nopsaan lukasin, niin tosiaan ilmainen toimitus ei koske ulkomaan tilauksia.
"4.1.The delivery is FREE anywhere in Estonia, if the purchase amount exceeds 50. - EUR."
Maksutapoja yritin etsiskellä, jotain puhetta oli etukäteen maksamisesta pankkisiirroilla ja yli 200e tilauksissa jostain "ID-reader, ID-card or mobile-ID?"
Ainakaan näin äkkiseltään en löytänyt esim. luottokortti maksutapaa.. Henk.koht suosin ulkomaankaupassa visalla maksamista, etukäteen en viittis tilisiirrolla ulkomaille rahaa lähettää.
Lähetetty: 16 Huhti 2014 23:20
Kirjoittaja jjr86
Itsellä on tuore kokemus ko. puljusta ja voin suositella. Tilasin omaan VAGgilaiseen lambda anturin, joka maksaa suomessa halvimmillaan 124€ eikä ollut edes Bosch, tuolta maksoi 54€ ja aito Bosch! Maksutavan kanssa oli ensin ongelmia koska käytän Paypalia, ja sitä suosittelen ehdottomasti käyttämään ennemmin kun suoraan luottokortteja, eniveis, tuo Paypal maksutapa ei toiminut niillä sivuilla, mutta keskustelujen jälkeen saivat sen toimimaan ja vastaavat sähköpostiin ihan hyvin. Sitten oli vielä se ongelma että maksuun ei saanut suoraan sisällytettyä toimituskuluja, no neuvoin hieman kaveria niin saatiin heidän sivuilleen Paypal toimimaan, sekä toimituskulut suomeen suoraan tilattaessa, sekä smartpost palvelu, eli tavarat tulee siis suoraan Itellan kautta smartpostilla automaattiin ja toimituskulut oli 10€! Kun nekin suomessa olis ollu yli 10€. Isommissa tavaroissa sitten oli joku kuriiri firma. Eikä tavaran saapumisessakaan kestänyt viikkoakaan, maanantaina taisin tilata niin torstaina sain osan. Siellä on paljon muutakin halvalla kun auton osia. Ite ainakin mielummin työnnän rahani jo ulkomaille kun tässä maassa saa maksaa veroa niin keleesti kaikesta että mulle riittää se!
Lähetetty: 17 Huhti 2014 03:51
Kirjoittaja jyha
Ainakin näyttäis mondeon takapöntön hinta olevan kohdallaan, mikäli on walkerin valmiste niinkuin luvataan.
Lähetetty: 24 Tammi 2025 19:14
Kirjoittaja xxxxxx
