Ford Ka vm 97 1.3 mikä sähköissä vikana?
kääkätin
Viesti Kirjoittaja kääkätin »
Kyseessä on siis semmonen vika et ku yrittää käynnistää ni startti pyörii mut ei starttaa ku välillä ja lämpöisenä kyllä toimii hyvin. Vikaan liittyen myös muita oireita lyhyet ajo valot himmeät repsikan taka ajovalo ja jarru valo ei pelaa vilkku toimii. Uutta osaa on laitettu uusi akku polttimot eteen ja taakse ei silti toimi ja laturi pelittää mitattu napojen välista 14.4 näyttää käynnissä . Sulakkeet käyty läpi oli ok. Jos joku osais vähä antaa vinkkiä et mistä lähtis vikaa pyydystämään olis hyvä juttu.
kääkätin
Re: Ford Ka vm 97 1.3 mikä sähköissä vikana?
Nii ja lisätäkseni pitkät ajovalot toimii ku unelma
