Dohc automaatti heitti kaikki nesteet pihalle
ford sierra 89vm
Viesti Kirjoittaja ford sierra 89vm »
Elikkäs tänään, kun olin tulossa töistä kotiin, niin sierra heitti kesken matkan jäähytinnestettä, vaihelaatikon öljyt ja koneen öljyä ulos.. Loppu matka siihen, kun ei auto enää liikkunut eteenpäin, kun eihän tuo automaatti toimi, jos ei ole öljyä laatikossa... Sitten kun sain auton kotia, nii rupesin tutkailemaan autoa nosturilla. Pohja oli tietenkin ihan täynnä kaikkea tuota paskaa. Koneessa oli vielä jonkusen verran öljyä ja jäähytinnestettä, mutta vaihelaatikko oli tyhjä... Mikähän mahto olla syynä tuohon?
Laiton uudet nesteet sisää ja auton käymään. Autossa rupes tyhjäkäynti seilaa 1000-1500rpm välillä, eikä mennyt vaihteet silmään. Hetken päästä tippu 1000rpm ja vaihe meni vasta sitten silmään, kun kierokset oli tippunu ja välillä vaihteet menee sillai on/off, vaikka on d päällä ja ajaessa ihan kuin kytkinluistaisi...
Autoon oli vaihdettu ennen tätä
-Termari
-vesipumppu
-nesteet
-hihna
riesa-reising
Re: Dohc automaatti heitti kaikki nesteet pihalle
ford sierra 89vm kirjoitti:välillä vaihteet menee sillai on/off, vaikka on d päällä ja ajaessa ihan kuin kytkinluistaisi...
itellä tekee tuota täysin samaa.. syytä en kyllä tiiä
ford sierra 89vm
loppu toi on/off kettuilu ku lisäsin öljyä laatikkoon,luin netistä nii pitäs kuulemma laittaa joku 8,5l vaihelaatikko öljyä.
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Sitähän se yleisimmin on. Perinteisissä pumppuautomaateissa on hyvinkin suuri öljytilavuus. 12l ei oo mikään ihme.
