sähkövikako ?? ohc 2.0 efi ruisku
escojamkII
Viesti Kirjoittaja escojamkII »
mikä mahtaa olla vikana escossa kun käy kolmella ja välillä varmaan kahdella. sitten kun kierrokset on neljässätonnissa alkaa käymään normaalisti. hyvä ettei kone hyppää pois pellin alta. tulpille tulee kyllä kipinä ja puristukset on kunnossa ? ja puolan vaihdoin mut sekin oli turhaa
lonewolf
Re: sähkövikako ?? ohc 2.0 efi ruisku
Viesti Kirjoittaja lonewolf »
Ajoitus, sytytyksen säätö?
escojamkII
sytkä katottu ja jakajakin vaihdettu,mut ei auttanu
REMMIAHDIN
Viesti Kirjoittaja REMMIAHDIN »
Onkohan kuinka vanhat tulpat? Saattaavat antaa irrallaan kipinää, mutta niin heikko kipinä ettei sitten enää sytytäkkään paineen alla seosta palamaan
Sierra DOHC -91
escojamkII
vaihdoin tänään tulpat, jakajankannen ja pyöriän. eikä pelitä vieläkään
escojamkII
auto toimi viikon ja taas on ykkös ja kakkos pytty pois pelistä.
osgard
Viesti Kirjoittaja osgard »
Tulpanjohdot vaihdettu? Voi mennä sisältä poikki ja sen takia yhdistää huonosti.
escojamkII
johdot on uudet ja tuli sit vaihdettua bensanpaineen säädinkin
Viimeksi muokannut escojamkII, 28 Helmi 2014 23:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
imusarjantiiviste,semmosia vikoja olen ainakin vanhemmista kaasarikoneista korjaillu niin Datsunista kuin Voortistakin,popottaa kun on tyhjäkäynnillä mutta kiertää hyvin kun kierrättää.
Tiivari voi hajota ihan noin vainkin vaikkei mitään olisi koskaan auotukkaan!
Tai sitten jotain muuta ruiskuhäiriötä mistä ei mulla oo kokemusta,liekö siinä sytkällä jotain antureita?
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Onkos tämmöset kärjellisellä vai kärjettömällä sytkällä, toinen mikä vois olla ni puola.
Niin jokuhan sitä virtaa kummiskin tulpille hakkaa et kipinöi,josko se vika olis niissä?
escojamkII
kärjetön sytkä . tänään ei lähteny sit enään käymään. kasteli tulpat heti.
jn79
Viesti Kirjoittaja jn79 »
Heittäydyn uteliaaksi, missäpäin pälkänettä? Vanha vai välikotelo?:-)
Mondeo 2.5 v6 Ghia -97
Sierra 1.6 L -84
escojamkII
välikoppa. ja tässä pälkäneen ja koskin rajan tuntumassa asun
mösjöö
Puolalle vahva ääni.
Jep sitte puola jos kipunat hävis, jos ei niin sitte joku ohjainboxi?
