Tästä samasta löytyi monta erinlaista kirjoitusta, silti aloitan uuden koska viestiketjut oli vanhoja ja eivätkä oireet kaikilta osin vastannut omaan ongelmaan vaikka äänet samantyylisiä olivatkin, lisäksi joku jolla ollut noita oireita, tuliko nihin ratkaisua?
Eli auto alkanut pitämään tuota sirinää/vikinää, tuntuu tulevan moottoritilasta ja vaikuttaa ääneltään kuivaa laakeria. Auto kävi juuri jakopää rempassa ja samalla tutkivat asiaa mutteivat löytäneen "mitään"
Ongelma on että vaihdepäällä kiihdyttäessä tai kun veto on päällä kuuluu parhaiten, nopeuden kasvaessa ääni hukkuu rengasmeluun.
Paikallaan kun käyttelee ja antaa kierroksia niin ei tule esille niin selkeästi. Moottori on kyllä nyt alkanut täristämään enemmän eli voisi olla joku tukikumi menossa. Voisiko tämä vaikuttaa siihen että moottori pääsee vähän liikkumaan kun veto päällä ja joku laturi jne. osa joka remmin perässä alkaa kitiseen?
Kun kytkimen laittaa päälle ääni lähes häviää, vaihteella ei ole väliä, äänen taajuus/voimakkuus muuttuu kierrosten mukaan. ajossa on kokeiltu pitää "tikkua" rungossa/vaihteiston kohdilla mutta sama ääni kuuluu, kuin tulisi rungon mukana eikä esim. laatikosta.
Tuossa akun edessä olevaa muoviputkea josta tulee raitisilma koneelle (ilmanputsariin) kun värisi aika pahasti, oli mukamas heti pienempi tuo ääni, kunnes alkoi taas kuulua enemmän. Lisäksi kelillä/lämmöillä on vaikutusta. Eli lämmin auto ei ääni niin selkeä kuin heti aamulla pihasta lähteissä.
Pakoputket tark. ja ei pitäisi olla vuotoja, samoin imuvuodot tarksitettu.. Niin paikallaan etupää ylhäällä ja veto päällä ei saa irti sen enempää, vain pyörät alhaalla ja liikkeellä kuuluu..
Kuulostaa kuin laakeri olisi etupäästä menossa...
Mondeo -09 Tdci, ylimäärinen ääni
Re: Mondeo -09 Tdci, ylimäärinen ääni
Apulaiteremmin kiristin ja ohjausrulla vaihdettu.. Ainakin toistaiseksi vaimeneni häiritsevä ääni...
