imusarja/letkut
late
imusarja/letkut
Viesti Kirjoittaja late »
Eli tarkoitus olis vaihtaa -81 cvh juuttuvakurkkuisen tilalle 2kurkk weber ja imusarja pitäsi vaihtaa,Tarvitsisi vain tietää mitä ne kaikki letkut on.
Eli jarrutehostin letku on ainakin ja joku virranjakajanalipaine myös.Sitten on kaiken maailman vesiletkuja mitä menee imusarjaan ja kaasariin(ilmeisesti ryypyn letku?)Imusarjaan on myös valettu joku "patti" josta lähtee taipuisa metalli putki jonka ilmeisesti kuuluisi olla pakosarjassa(?).Lisäksi on myös muita pienempiä letkuja.
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
imusarjan pattia en muista,mutta muuten oikein.
ei sieltä mitään junia t...
koskar
Viesti Kirjoittaja koskar »
Ainakaan TLD:stä (tjsp) ei kyllä mitään letkuja pakosarjaan lähde :o. Koita ostaa (=wareta) haynes manuaali 80-90 escortiin niin siinä on aika hyvin selitetty kaikki nuo letkut jne. Onnistuuko? :)
jype
Viesti Kirjoittaja jype »
se metalliputki on ehken huohottimelle?, ja jakajan alipaine tulloo kaasarin juuresta
tuning sucks
late
Niin,Siis imusarjaan on valettu kaksi jalkainen hieman nyrkkiä pienempi patti josta lähtee taipuisa metalli putki moottorin etupuolelle.En oikein usko et olis mikään huohotus juttu vaikka eihän sitä tiedä. :roll:
Mutta esim. 1,3 cvh imusarjassa pattia ei ollut,Eikä myöskään siinä imusarjasa mitä olen tuon vakion tilalle suunnitellut.Siitä patista kylläkin lähtee myös pari ohutta muoviletkua jaista toinen muistaakseni tulpattu mutta sitä en muista mihin toinen menee,saatta olla jotain huohotus juttuja.
