Mondeo 2001 bensa. Autolla kun ajaa useiden kymmenien kilometrien matkan, niin ensin syttyy mittaristoon luistoneston merkkivalo, sitten ABS:n valo, sitten latauksen ja sitten heti perään mittaristot, kaikki neljä lakkaavat toimimasta, viisarit menevät nollaan ja matkamittarissa on pelkkää viivaa. Myös ulkolämpötilan oranssi sekä punainen valo palavat ja myös moottorin varoitusvalo.
Vilkkujen valot toimivat normaalisti.
Valojen ilmaantumisen jälkeen vaihdoin laturin ja akun koska laturi alkoi olla loppuun ajettu.
Edelleen jatkuu sama merkkivalojen ja mittariston ongelmat. Kokeilin myös toista käytettyä mittaristoa, mutta samat ongelmat edelleen jatkui. Autolla pitää ajaa siis useita kymmeniä kilometrejä kun merkkivalo-ongelmat alkavat. Auton kun sammuttaa ja käynnistää jonkun ajan kuluttua uudelleen, niin taas voi ajaa kymmeniä kilometrejä enenkuin ongelmat alkavat. Nyt kun on uusi akku ja laturi, niin lautaus toimii silloinkin vaikka latauksen merkkivalo palaa.
Vikakoodinlukijassa ei mitään vikakoodeja. Olen pitänyt akkua irti pitkiä aikoja, mutta häiriö jatkuu. Mistahän tuollainen vika johtunee?
Ihmeellinen sähkövika?
Re: Vika löytyi
Vika oli mittaristossa. Eli myös kokeilemani toinenkin mittaristo oli samalla tavalla rikki. Purin ja korjasin itse molemmat mittaristot. Nyt toimii niinkuin pitääkin.
Re: Ihmeellinen sähkövika?
Millä lailla oli rikki eli mitä korjasit?
Hyvä tietää! Varmasti muillakin tulee olemaan samanlaista ongelmaa. Joku juotos?
Mondeo mk1 2.0 4d -96
Mittaristo piti purkaa kokonaan. Ensin pitää mittaristo irrottaa paikoiltaan. Sen jälkeen mittariston takakansi auki, sitten mittariston etupuolen muovi irti. Sen jälkeen pitää irrottaa mittariston ydin, eli piirilevy mihin kaikki sähkäkomponentit on juotettu.
Juotokset vaikuttivat olevan kunnossa, mutta kummassakin mittaristossa oli hapettunut, samasta kohtaan, n. 5 cm x 1,5 cm kokoinen alue piirilevystä, levyn sisäpuolelta läheltä sitä kohtaa mihin levyn toiselle puolelle tulee mittaristoon tuleva sähköjohtojen liitin kiinni. Ko. alueella oli juotosrivi joka oli hapettunut.
Poistin hapettuman hapettuman poistoaineella, (Oxide Clean crc). Pieni suihkaus ainetta ja sen jälkeen varovasti pyyhin alueen kuivaksi pehmeällä korvanpuhdistuspuikolla. Kun kaikki kosteus oli haihtunut, kokosin mittariston.
Tämän operaation jälkeen on mittaristo toiminut normaalisti.
( Uuden mittariston hinta olisi ollut n. 750 euroa.)
