Webasto ei käynnisty
Lähetetty: 17 Tammi 2014 19:01
Kirjoittaja Vokus1,8tdci
Auto on Ford Focus vm. 2007 1,8 tdci, webasto (vai onko se Eberspächer) yrittää hetken aikaa käyntiin, nafta haisee ja savuttaa, mutta sitten noin 2 min kuluttua tulee ilmoitus "Aux heater off". Onko mitään vinkkiä mikä vikana? Suosiolla korjaamolle, mutta minne täällä pk seudulla? Autolla on ajettu 180 tkm ja lisälämmitin on jo huoltohistoriatietojen mukaan vaihdettu noin 80 tkm:ssä edellisen omistajan aikana.
Re: Webasto ei käynnisty
Lähetetty: 17 Tammi 2014 19:36
Kirjoittaja PiuhaPoikki
Mulla oli samat oireet.
Syynä eberin sisuksissa oleva sihti tai verkko mihin nafta ruiskutetaan.
Se nokeentuu ja sittaantuu ajan saatossa eikä nafta pala kunnolla.
http://sales.butlertechnik.com/media/ca ... 113-31.jpg
Lähetetty: 17 Tammi 2014 20:20
Kirjoittaja nurppa
Mul eberi ei kans toimi. Ei lähe päälle ku on ajannu jonnin matkaa. Onks paha homma putsata?? Pystyykö ite
Toi linkki ei aukee,ainaskaan mun konees.
Lähetetty: 17 Tammi 2014 20:32
Sihdin vaihto sinne polttimeen on helppo juttu.
Polttimen paikoiltaan irrottaminen sitten taas ei.
Lähetetty: 18 Tammi 2014 10:53
nurppa kirjoitti:Toi linkki ei aukee,ainaskaan mun konees.
No nyt se ei aukea enää omassakaan koneessa.
No aukeisko toi:
http://www.melloronlineshop.co.uk/Vehic ... n_kit.html
Lähetetty: 18 Tammi 2014 11:47
Sain auki tuon sihdin kuvan eikä hintakaan ole paha, mutta vilkaisin focuksen konepellin alle että eberi on niin pahassa paikassa että ei taida meikäläiseltä irroitus onnistua... rintapeltiä vasten siinä turbon takana. Vai onko vinkkiä miten pitäisi lähteä purkamaan että pääsis käsiksi polttimeen?
Lähetetty: 18 Tammi 2014 11:51
Kirjoittaja nurppa
Juu ny aukee. Löytyykö mistää noit avaus/räjäytys kuvia jos ite tarkastelis et mit syönny.
Tosissaan mul lähtee kyl sit käyntiin ku on ajanut vaikka 10km, mut aivan kaamee dieselin katku ja harmaa savu et tontti katoo.
Lähetetty: 18 Tammi 2014 13:28
Lähetetty: 18 Tammi 2014 15:15
Kirjoittaja nurppa
Kiitooos. täytyy tutkailla lämppäriä.
Lähetetty: 21 Tammi 2014 21:35
Kirjoittaja Maku69
Moi kaikille
Uusi tulokas ilmottautuu.
Mulla oli myös ongelmia webaston kanssa, elikkä auton puhaltimet teki sitä sun tätä.
Käytin tänään auton "FORD merkkihuollossa" webaston virhekoodien tarkistuksessa ja
huolto löyti vikakoodin B1D29 (ei käynnisty, edes uudelleenkäynnisyrityksen jälkeen)
Vikatyyppi 93 ei toimintaa.
Siinä sitten kysellen, maksoin 60ekee, kun ei oikein mitään järkevää selitystä löytynyt vialle.
Kun töistä lähdin kotiin, webasto pelasi kuin unelma ja auto oli lämmin.
Aikaisemminkin webasto lämmitti moottorin ihan hyvin, ja moottori oli lämmin.
mutta ikkunat olivat jäässä ja auto kylmä.
Illalla autossa istuen kokeilin lämmitintä ja kaikki pelasi kuin unelma, puhaltimet
puhalsivat ainoastaan tuulilasille ja hiukan sivuikkunoille.
Elikkä jotain mahdollisesti tapahtui tarkistuksen yhteydessä,
täytyy huomenna käydä kiittämässä huollon poikia
Ford Mondeo Farmari 2009 2.5T bensa.
Lähetetty: 22 Tammi 2014 08:09
Kirjoittaja Jap3
Mulle vaihdettiin kokonaan uusi webasto viime viikon torstaina ja sen jälkeen ei ole webasto toiminut kertaakaan.
Webasto vaihdettiin koska vanha toimi silloin kuin sitä itse huvitti. Huollossa lukivat vikakoodit. Vikakoodien perusteella ohjainlaite ja paloilmapuhallin paskana.
Nyt uusi aika varattuna, tutkivat mistä vika nyt johtuu.. Mahdollisesti liittyen auton omaan diagnostiikkaan..
