Laturin valo palaa välillä ilman syytä..
juhvis
Viesti Kirjoittaja juhvis »
Kyseessä vm. 2009 tdci 2.0 mondeo, autossa ei ole webastoa.
Välillä aamuisin etenkin kun nyt on taas pakasta syttyy laturin valo palamaan, palaa n. 10s-2min ennen kuin sammuu. Akku on uusittu ja latausta on mittailtu sekä ohivuotoa (epäilys ollut että vuotaisi joku laite jne. itsekseen..) Mutta mitään ei ole löytynyt. Akku pitäisi olla aamuisin hyvässä varauksessa kun yleensä päivittäin tulee sen verran liikuttua. Sisävalot tarksitettu montakertaa...
Mitä voisi vielä epäillä asiaan? Onko tullut ilmi ja ratkennut jollakin vastaava ongelma?
Yksi mikä mietityttää on että kun auton sammuttaa välillä kuuluu jotain rutinaa konetilasta, vähän kuin ilmanvaito ajelisi omineen venttiileitä. lisäksi kun kaukosäätimestä avaa ovet alkaa kuulumaan tuo pörinä konetilasta/soittimen takaa (voisi olla että nafta pumppu nostaa painetta jne.) mutta en ole tutkinut tarkemmin...
hluukkonen
Re: Laturin valo palaa välillä ilman syytä..
juhvis kirjoitti:Kyseessä vm. 2009 tdci 2.0 mondeo, autossa ei ole webastoa.
Sammuuko valo jos antaa kierroksia?
juhvis
Välillä sammuu jo kun auto on tyhjäkäynnillä ollut 10 sekunttia, välillä vasta parin korttelin päästä. Suoraan yhteyttä en ole löytänyt vaikka paikallaan olen kaasutellut. Edellisen päivän ajot tuntuu vaikuttavan valon palamis aikaan, silti latauksen arvot tuntuvat olevan kohdillaan aina kun mittaa. Välillä voi olla viikko ettei pala minään aamuna.. Toki nyt mittarissa 200tkm ja laturi voi temppuilla, siihen vain yritän saada vahvistusta jollain konstilla, nyt kun uusi akkukaan ei muuttanut tilannetta.
Yksi tietenkin tuli mieleen lisänä että jos auton sammuttaa 100km ajon päätteeksi ja jättää valot päälle, radio ja Navi myös ei tarvitse kauaa olla kuin tulee ilmoitus ajotietokoneeseen että vähäinen akun lataus.. Tekee uudella ja vanhalla akulla tätä samaa..
KajS
Viesti Kirjoittaja KajS »
Lataa akku ulkoisella ns. älylaturilla. Se uusikaan akku ei ole täysin täynnä. Vaikka mun bensamondeo ei ole latauksesta kiukutellut, niin silti sen akun lataaminen täyteen kesti kolme tuntia :shock:
Sitten jossei lataus auta, on autoosi pesiytynyt laturimörkö.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
juhvis
Juu, Älylaturi on välillä ollut kiinni vanhassa ja uudessa akussa, vanhassakin kun latasi ilmoitti aika nopeasti, että akku täynä ja ylläpitopäällä (oli kokopäivän silti kiinni) yön jälkeen aamulla auto teki ihan samaa eli siitä ei tuntunut olevan apua..
Tuota mörköä kyllä epäilen vaikka lataus on ok, aina kun on mitannut. Silti voi välillä tehdä tepposiaa,ei jaksa puskea tarpeeksi varausta akkuun mutta riittävästi ettei ajossa tule ongelmia...
Jos olisi Webasto niin olisi helpompi ymmärtää tätäkin oikutelua..
Oletko tarkistanut sen laturille tulevan liittimen ja sen 3 ohutta johtoa? En tosin ole kuullut, että tuossa olisi ongelmia, mutta Focus Mk1:ssä tuo on aivan klassikko...
Eli että akku, laturi ja ECU ovat kaikki kunnossa, mutta eivät aina ymmärrä toisiaan, kun yhteys pätkii...
Tai sitten yksi laturin diodi on juotoksesta hieman irronnut ja kun taas lämpenee alkaa puskemaan virtaa kunnolla,ainakin tuommosia on ollu kun on toisinaan vilkutellut laturin valoa,vika voi myös olla säätimessä joka alkaa pelleilemään lataa /ei lataa joskus. myös ne johdotukset kannattaa katsoa kunnolla
Jos akku oliskin tyhjentyny hieman yön aikana niin ei se pitäs mitää vaikuttaa lataukseen,uutta virtahan sinne pitäs mennä heti kun auto käy,jos taas akku olis tyhjä ei se lähtis käyntiinkään
juhvis
Kyllä tuohon laturiin alkaa kallistumaan ongelma, tänään oli -26 aamulla ja lohkossa lähti hyvin käyntiin ja n. 15s käynnin jälkeen syttyi laturin valo ja sammuin vasta 5km ajon jälkeen... Tuntui muuten toimivan hyvin.. Eilen ajettiin yli 400km joten akku oli varmaan täynä... Laturiin voisi viitata sirinä mitä tulee välillä ajossa konehuoneesta sisälle asti kuulolle...
