Turvavyö
Re: Turvavyö
Se B-pilarin ylempi verhoilukappale lähtee seuraavasti: Irroita varovasti piikillä, pienellä talttaruuvarilla tms. se "Airbag"-lätkä, sen alta löytyy ihan ristipääruuvi (en muista onko Phillips va Pozidrive). Ruuvi pois ja saat sen yläosan käsin irti. Alaosa on sitten kahdella ruuvilla kiinni. Ne tulee näkyviin, kun yläosa on poissa. Jos kynnysverhoilu pitää irroittaa, se on enimmäkseen klipseillä kiinni, takapenkin alla on yksi ruuvi.
Takaisin laitettaessa sen ovitiivisteen oiken paikalleen saaminen saattaa olla haasteellista, se kun ei vapaaehtoisesti mene heti oikein. Ylimääräistä voimaa ei tuossa projektissa kannata käyttää, silloin ainoa voittaja on kierrätysosia myyvä purkuautoyrittäjä.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Autot:
Re: Turvavyö
Terve!
Itsellä olisi tuo turvavyön vaihto edessä. Ja tiedustelisin homman hankaluutta.
Oliko kuinka työläs vaihtaa? Joutuiko penkin irroittamaan?
käyttöelin
Re: Turvavyö
Nostetaan vanha avaus esiin, kun sama homma edessä. Niin, oliko työlästä ja joutuiko esim. penkin irroittamaan?
Re: Turvavyö
Penkkiä ei tarvi irroittaa, mutta sen b-pilarin verhoilun alas asti. Siis josjakun kyseessä on etupenkin vyöt.
Autot:
Autot:
käyttöelin
Re: Turvavyö
Kyllä, kyseessä kuljettajan penkki.
Olisin vielä kysynyt, kuinka hihnan saa fiksusti irti kuskinpenkistä. Penkin muovireunusta on jotenkin irrotettava/purettava ja siinä on se ristiselän säätörullakin lähellä. Kuinka säätörulla irrotetaan? (pitääkö irrottaa? ). Miten hinna on kiinnitetty penkkiin, ilmeisesti jämerällä ruuvilla?
TwentySeven
Re: Turvavyö
ei rulla penkissä kiinni ole, vaan pilarin alaosassa.käyttöelin kirjoitti:Kyllä, kyseessä kuljettajan penkki.
Cosworthi Fordi Tuo Pohjolan Skyline.
käyttöelin
Re: Turvavyö
Tarkoitin penkin selkänojan säätörullaa.
Turvavyön rulla on b-pilarin alaosassa, ja hihnan pää jossain siellä penkin alla tai penkissä. Käsittääkseni penkin reunamuovia on ainakin purettava, ehkä selkänojan säätörullakin.
Re: Turvavyö
Terve.
-05 vuosimallin Fiesta St, ja siinä jumittaa kuljettajan turvavyö välillä aika pahasti, ja välillä taas toimii ihan hyvin (Jää siis muovien alle jumiin). Onko kuinka suuren työn takana päästä käsiksi siihen turvavyön mekanismiin?
Re: Turvavyö
Edit: Tämä kysymys jo ratkennut. EI KÄY. Vertailin kuvia ja siinä rullanpään seinäänkiinnityxessä on hakaset toisin päin eli toistensa peilikuva
Edit 2: Juutuubista video katottua näyttääkin nyt sille että KYLLÄ KÄY, hakaset onkin kaikki samassa tasossa
Nostetaan vanha, tarvetta on: käykö apukuskin puolen turvavyö myös kuskin puolelle tarvittaessa? Kun tuota apukuskin vyötä on ymmärrettävästi huomattavasti enemmän käytyinä tarjolla. Focus '99 2.0 Wagon Ghia. Katsastussetä antoi hylsyn rispaantuneesta kuskin turvavyön reunasta. Ostin auton pari kuukautta sitten ja oli tuollainen jo valmiixi. Jos on vinkkejä vaihtotyötä helpottamaan niin saa kertoa
Ford Focus 2.0 Ghia Wagon -99
Re: Turvavyö
Moikka
Mulla Focus MK1 1999, katsastusmies hylkäsi kuskinpenkin vyön takia, hiukan rispaantunut. Oliko tosiaan niin että apukuljettajan puoli ei käy kuljettajan puolelle?
Tuossa aiemmin puhuttiin, että ei kävisi?
Kiitos vastauksesta etukäteen !
Reto
Reto
Re: Turvavyö
Ei taida käydä, vai aattelitko että vaihdan toiselta puolelta ja katsastusmies silittää päätä..
täällä etelässä on tommonen firma https://www.turvavyo.fi/
Re: Turvavyö
Jep
Kävin Hyvinkäällä ja tekivät uuden vyön mulle. Kiitos vinkistä Tursas
Kysyin tuota miten kävisi jos vaihtaa "puolelta toiselle" ?
- ei kävisi, niiden vetokulma ulos on erilainen eli ei käy/ei toimisi oikein.
Re: Turvavyö
Ei tartte olla kun toinen vyö hieman erilailla kallellaan toiseen suuntaan niin eipä pelaa kun osat sisällä ei enää toimi oikein.
Re: Turvavyö
Fiestassa (2013) alkoi kuskin turvavyö oikein kunnolla leikkisäksi, eli ei suostunut tulemaan rullalta oikein millään. Oli tehnyt tuota joskus kerran pari aiemminkin, mutta nyt oli pakko ajaa kauppareissun paluumatka ilman turvavyötä punainen valo vilkkuen ja pimputuksia kuunnellen.
Kotipihassa eri nykimistekniikoita yhdistellen sain hihnan lopulta kokonaan ulos, mutta kun sitä päästi takaisin rullalle, niin eipä antanut sitä takaisin.
Jollain nykäisykerralla turvavyön toiminta kuitenkin lopulta normalisoitui täysin, ja jo jonkun aikaa mekanismista kuulunt nitinä tai helinä katosi.
Mitähän sitä kannattaisi tehdä? Keväällä huollossa eivät tehneet mitään koska vika ei juuri silloin esiintynyt. Paljonko uusi turvavyö kustantaa? Onkohan pilarin paneelien purku kovinkin paskamainen homma? Kannattaisiko hihna uittaa silikonisprayllä kuten jotkut "nettiviisaat" ehdottavat?
Nyt se turvavyö toimii, mutta kuinka kauan...
Re: Turvavyö
Ovokolta saattais löytyä jos haet oikealla autolla.
Varaosaliikkeissä huonommin noita tarjolla.
Ja marmorilla hintalapun näkeminen vaatii pari nitroa....
Re: Turvavyö
Kiitos vinkistä. Käytettyjen osalta näyttää olevan tarjontaa aika paljon.Taunusautomaatti kirjoitti: 18 Syys 2025 07:36 Ovokolta saattais löytyä jos haet oikealla autolla.
