automaatin valitsinkeppi
rautareppu
Viesti Kirjoittaja rautareppu »
´97 mondeon automaatin "valitsinkepin" kanssa ongelmia:Ei liiku auto pihasta kun
se nuppi siinä valitsimen sivussa ei aina mene pohjaan kun yritän P-asennosta siirtää R:lle tai D:lle.Tätä tapahtuu satunnaisesti.Mutta jotenkin tuntuu,että jos auto on vähän ylä-tai alamäessä,niin ongelmia luvassa.
Autolla ajettu 136 tkm.Laatikon öljyt vaihdettu ajallaan.
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
kun jätät auton mäkeen, ensin N asentoon, kässäri päälle ja vasta sitten P asentoon.
Focus 1.0 edition a6 2017
makeboy
Viesti Kirjoittaja makeboy »
jaska74 kirjoitti:kun jätät auton mäkeen, ensin N asentoon, kässäri päälle ja vasta sitten P asentoon.
Olikos tuossa ideana se, että ei jätetä mäkeen autoa vaihteistonlukitustapin varaan hetkeksikään?
Eli silloinhan on sama vetäistä kässäri D asennosta suoraan( paikallaan jalka jarrulla tietysti ) päälle ja sitten vasta P asentoon.
Itse en ole vielä tutustunut, että miten tuo nappi pelaa ja miten lootalle menevän vaijerin säätö vaikuttaa sen toimintaan.
Kannattanee tsekata vaijerin säätö. Siitä taisi olla ohjetta jossain toisessa threadissa.
rautareppu
automaatti
Jaskan ehdotus ei onnistu,koska ko.tilanteessa vaihteistonlukitustappi
ei mene pohjaan eikä valitsinkeppi liiku.Näin käy myös tasamaalla.
Nyt kokeilin lyödä kädellä valitsinkeppiin päältäpäin ja samalla painoin tapin pohjaan.Toimii hyvin eli oletettavasti jotain löysällä siirtomekanismissa?Täytynee ruveta tutkimaan asiaa.
kiitos vastauksista.Jos jotain tulee vielä mieleen,niin kertokaa.
