abs järjestelmä vika
Lähetetty: 05 Tammi 2014 17:01
Hei juuri kun sain tyhjäkäynti ongelman ratkaistua niin tuli uusi vaiva! ongelma on siis kun autoon laittaa virrat päälle niin varoitusvalot syttyvät normaalisti ja sammuvat käynnistyksen jälkeen ja kun lähtee
ajamaan niin abs järjestelmä aktivoituu pitävällä pinnalla alle 30km/h nopeudessa esim hiljentäessä risteykseen normaalisti yli kolmenkympin vauhdissa ei ole tätä propleemaa ja kokeiltuani eri nopeudesta
liukkaalla pinnalla järjestelmä toimii niinkuin pitää vika on vain ainoastaan tuossa hiljaisessa vauhdissa eikä varoitusvalot syty jarrut toimii niinkuin pitää jarrupolkimessa tuntuu tärinä silloin ja abs pumppu
pumppaa konehuoneessa? onko kellään ollut samanlaista oiretta ? olisko hammaskehä,pyörän tunnistin vai abs yksikön vika?? kiitos etukäteen mahdollisista ratkaisu malleista.
Ja auto oli ford mondeo 2.5l hb vm.1999.
