2004 Focus 1.6 sähköongelma
Lähetetty: 30 Joulu 2013 10:08
Kirjoittaja juukeli
Vm 2004 1.6 Ford Focus rupesi räpsyttämään valoja ja mittaristosta kuuluu naksahtelua. Latauksen merkkivalo palaa, mutta sammuu välillä. Olisiko vinkkejä, mistä kannattaisi ruveta vikaa etsimään?
Kiitos
Päivitystä tilanteeseen. Latausjännite vaihtelee 14 ja 17 voltin välillä, merkkivalot syttyvät ja sammuvat, samoin sisävalo.
Akun jännite kun auto sammuksissa 11,95 V. Laturin hiilien kuluminen ei varmaan tuollaista voi aiheuttaa?
Re: 2004 Focus 1.6 sähköongelma
Lähetetty: 30 Joulu 2013 11:40
Kirjoittaja tuomaz
Irroita ensitöikses se laturiin menevä sähköliitin ja avaa se kurttuputki minkä sisällä menee (muistaakseni) kolme piuhaa ja katso ettei ne ole nirhautuneet rikki.
Lähetetty: 30 Joulu 2013 14:11
Kirjoittaja juukeli
Lisää päivitystä. Katselin sen kurkkutorven sisälle jo aiemmin. Kaikki näytti hyvälle.
Kuitenkin, päätin kattoa vielä tuon vastauksesi luettuani. Kaikki näytti edelleen hyvältä, mutta kun heilutin niitä liittimeltä lähteviä kaapeleita, tuntui vaikuttavan pätkimiseen. Sitten pätkiminen loppui. Mittasin latausjännitteen, alle 12 V.
Sitten huomasin, että yksi piuha oli kokonaan poikki. Hiivatin kaapeli oli hapettunut ja murtunut eristeen sisältä.
Latausjännite on nyt kuitenkin vain 13,8 V. Onkohan tuo ok?
Kiitos taas.
Lähetetty: 30 Joulu 2013 16:02
Kirjoittaja KajS
Latausjännite 13,8 V on varsin ok.
Lähetetty: 30 Joulu 2013 16:33
Kirjoittaja yritäedes
juukeli kirjoitti:Latausjännite on nyt kuitenkin vain 13,8 V.
Ja tarkoittaa sitä, että kun se yksi piuha on poikki, niin laturi lataa omilla vakioasetuksillaan, eli juuri tuon verran. Ecu siis ei säädä latausta. Parempi näin, kunnes saat ne johdot kuntoon.
Lähetetty: 30 Joulu 2013 18:19
Kirjoittaja juukeli
Niin siis juotin poikki menneen kaapelin ja eristin. Tämän jälkeen oli tuo 13.8 V latausjännite.
Kävin ajelemassa, tuntuu toimivan.
Kiitos
