Fiesta -90 1.1 surraus
tomba73
Viesti Kirjoittaja tomba73 »
Elikkä fiestasta kuuluu tosi kova hurina ku ajelee yli 40km/h (käy korviin) , mutta ääni katoaa jos kääntyy oikealle tai sit heitossa hetkellisesti....
Voisko olla pyöränlaakeri, mut ei välystä kyl oo yhtää.... missä vikaa???
Riesa2.0
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
Kyllä se melko varmasti laakeri on... Oletko koittanut lakkaako ääni jos painat kytkimen pohjaan?
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
tomba73
Eipä siihen auta mikään muu ku ajaa oikeelle ympyrää ni ei kuulu mitään, mut ku taas kääntää syoraan ni eiköhän taas ala kurraamaan!
Riesa2.0
Pyörä(t) ilmaan ja koittaa pyöritellä/heilutella niitä. Jos joku niistä ei pyöri kunnolla tai sitten heiluu jotenkin erikoisesti niin vika on varmaankin siinä.
tomba73
juu, oon kokeillu mut ei välyksiä etupäässä ja ääni tulee vänkärin puolelta...katsastinki auton tänään, eikä ilmenny siel mitään. En tietenkää siitä äänestä siel sanonu mitää ku pompannu se varmaan ois. Täytyy huomenna ottaa tarkempaan syynii. Kumma kyl et oikeelle kääntäes ei kuulu mitään, mut ei siinä voi mones paikkaa vikaa kumminkaa olla.
Mizka
Viesti Kirjoittaja Mizka »
"En tietenkää siitä äänestä siel sanonu mitää ku pompannu se varmaan ois."
Huhhuh, onpas erikoinen menttaliteetti pohjoosen poijaalla...vai onko teilläpäin vielä katsastusmiehet verrattavissa kiukkuisiin kapiaisiin? :roll:
Noh, jos tosiaan laakeri ei ole syyllinen, niin tarkistitko ottaako rengas mahdollisesti sisälokariin kiinni?
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
pikkuveikalla oli sama vika omassa autossa, ja syy oli viallinen laakeri.
kannattaa varmaan vaihtaa sitten molemmat samalla
Focus 1.0 edition a6 2017
