Ford Focus mk1 mittaristo-ongelma.
Grufindus
Viesti Kirjoittaja Grufindus »
Hei kaikille ja kiitos jo alkujaan kun edes yritätte auttaa.
Auto:
Ford Focus vm. 2003, 1.6 bensa viistoperä
Ongelma:
Eli kaksi idioottia (minä ja kaverini) oltiin vaihtamassa focuksen akkua. Vaihto hetkellä autossa ei ollut virtaa. Kun saatiin akku vaihdettua auto lähti käyntiin pirteämmin kuin vanhalla akulla MUTTA ongelmaksi heräsi että mittaristo ei herännyt, ei näkynyt trippi mittari, kierrokset yms yms. Valot heräsi ja vilkut pelittää, ajotietokone kertoo keskikulutuksen ja nopeuden yms normaalisti mutta mittaristossa ei tapahdu mitään elämää valojen lisäksi.
Kokeiltua:
Kokeiltiin ekan käynnistyksen jälkeen odotella n.15 min, käynnistettiin auto uudelleen mutta mitään uutta ei tapahtunut, ajeltiin pieni lenkki missä todettiin että keskikulutus, keskinopeus, hetkellinen kulutus ja muut toimii. Viisareissa ja matkamittarissa ei vain tapahtunut mitään.
Kiitos vielä kun edes avasitte tämän topicin.
tuomaz
Re: Ford Focus mk1 mittaristo-ongelma.
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
Omituista, mulla on ollut focuksesta akku irti lukemattomia kertoja eikä siitä ole aiheutunut muuta kuin kellon nollautuminen... Hakuammunnaksi menee, mutta tsekkaa nyt ainakin sulakkeet. Heitittekö kuinka pitkän koeajolenkin? Jos lenkki oli kovin lyhyt, niin jos kokeilis ajaa hurruutella vaikka puolisen tuntia. En tiiä nollautuuko tuossa jotain tietokonehommeleita, mutta luulis että ne ajolenkillä palautuis tehdasasetuksiin tai jotain?
Grufindus
Ajoa tullut tähän mennessä n. 100 km ja mitään muutosta ei ole tapahtunut. Mittaristossa osa valoista toimii kuten pitkien valo, vilkut ja muutama muu mutta esim käsijarrun valo ei pala. Tarkoitus olisi kokeilla toimisiko autossa toinen mittaristo jos semmonen keksitään jostain.
tuomaz
Ootko kokeillut mittariston laittamista testi mode-tilaan?
viewtopic.php?f=3&t=35778&p=184506&hili ... st#p184506
En tiiä mahtaako tuosta olla mitään apua, mutta kannattaahan se kokeilla kuitenkin..
Grufindus
Tässä kohtaa ongelmaksi muodostuu taas se että kun siinä ikkunassa mihin sen pitäisi tulla ei ole mitään elämää : /
Grufindus kirjoitti:kun siinä ikkunassa mihin sen pitäisi tulla ei ole mitään elämää
No se ainakin tulee selväksi, heittääkö mittarit kaakkoon sen test-moden alkuvaiheessa.
Entä jospa kokeilisi poistaa vikaa samalla tavoin kuin se ilmaantuikin? Eli akun miinuskenkä vartiksi irti ja sitten takaisin. Vai oletteko jo kokeilleet sitä?
Grufindus
Kokeiltiin tuota akun uudelleen laittoa mutta ei tapahtunut muutosta. Sain vaihdettua toisen mittariston autoon ja nyt pelittää taas, jossai siellä mittaristossa se vika on ollut mutta en osaa tarkemmin sanoa mistä. Kiitos avusta :)
