Escort kolisee käännyttäessä vasemmalle
Lähetetty: 31 Tammi 2006 13:38
Kirjoittaja hetapola
Käännettäessä vasurille ihmeellistä kolinaa pitää etupäästä. Niinkun kuuluis pelkääjän puolelta etupäästä. Äänen voimakkuus huomiota herättävä. (Ei kuitenkaan paniikinomaista reaktiota muodostava
Voisin kuvitella sen kuuluvan siten kuin vetoakseli tms muu pyörivä osa osuis johonkin tasaiseen tahtiin. Eli käännettäessä kuulu klonksahdus, joka tiehys muuttuu nopeuden mukaan.
Ihan hiljaisella vauhdilla käännettäessä ei ääntä kuitenkaan kuulu. Oikealle kääntäessä en moista ääntä ole havainnut.
Onko tälläistä ilmennyt muilla? Voisko olla välyksissä (koiranluu, jousitus, vetarit tjsp.)
Ihmetyttää kuitenkin kun tulee vaan toiseen suuntaan kääntyessä
Lähetetty: 31 Tammi 2006 14:14
Kirjoittaja janzamar
Veikkaan laakeria..?
Lähetetty: 31 Tammi 2006 14:47
Kirjoittaja farawayy
Mulla on essissä samankaltainen "kolina" päällä ja vetarin niveleksi paikannettiin... tässä lähiaikoina pitäis korjaa ja toivottavasti on vaan siitä kiinni. aluksi kolisi toiselta puolelta,sitten molemmilta ja välillä ei kolise ollenkaan..
Lähetetty: 31 Tammi 2006 20:21
Murros?
Milläs ton kolinan pystyis helpoiten paikantamaan? Etupää ilmassa sitä yritin pyöritellä ja ihmetellä, mutta aika paha oli saada "tilannetta päälle"...
Lähetetty: 31 Tammi 2006 20:38
Kirjoittaja teemup
Vetonivel?
Lähetetty: 31 Tammi 2006 20:55
Jep, tuo termi selvisikin kun vähän itseään sivisti...
Mitenkäs noiden vetoakselien kestävyyden kanssa jos pikkasen paukkuu ja natisee käännettäessä?
Tuolta Saabismi on sairautta -foorumilta löyty tuollainen.
http://tinyurl.com/72qrt
Lieneekö yleispätevää tietoa muidenkin autojen kohdalla?
Lähetetty: 31 Tammi 2006 21:39
Kirjoittaja teemup
itellä on paukkunu vetonivel jo kesästä saakka. kyllä se kestää kun ei lähe täysillä renkaitten ollessa linkussa.
Lähetetty: 01 Helmi 2006 13:41
Me pyörittiin muutama kymmenen minsaa pientä ympyrää ikkunat auki kuunnellen suuntaan jos toiseen ja vuorotellen arvuuteltiin mistä se kolina tulee
100% varmuutta ei kuitenkaan varmaan saa, sen näkee sitten kun sen osan vaihtaa. tämäkin kolissu jo muutaman kuukauden, ei muuten haittaa mut vähän ilkeeltä kuulostaa
sitten kun on ihan rikki,alkaa kuulema kolisemaan jo suoralla kaasutellessa,eli viimeistään sit on varmaan pakkovaihdon aika et kehtaa liikkua.
Lähetetty: 01 Helmi 2006 14:17
Kirjoittaja JesseT
Samalla kertaa helpointa vaihtaa se laakeri ja tutkia sen nivelen kunto. Sen nivelen voi purkaa helposti aivan atomeiksi, jolloin on helppo havaita jos sieltä on joku kohta kulunut liiaksi.
Itsellä oli vähän vastaavaa joskus ja ongelma hävisi laakerin vaihdolla. Mitään väljää ei ollut missään.
Lähetetty: 04 Helmi 2006 10:56
Kirjoittaja Mondeomies
eikö paukkuva vetari kannattais vaihtaa kokonaan uuteen? ainakin ilman ABS jarruja olevaan vetari maksaa 50 egee... ihan varmuuden vuoksi.
