Mondeo 97 käsijarru ei pidä hyvin. Rummut
Lähetetty: 03 Joulu 2013 18:46
Kahvan etuvaijeri näyttäisi liian "pitkältä" Hihnat ja rummut suht ok. Kysyisin asiantuntijoilta mikä vika, kahva nousee liian ylös. Kiitos.
Ford-Club Finland keskustelu
https://www.fordclub.fi/foorumi/
Vikoja voi olla useita. Jarrukengät voivat olla kaukana rummusta, jos takajarruissa oleva automaattisäätö ei toimi. Käsijarrukahvassa on myös automaattisäätö. Sen pitäisi kunnolla toimiessaan pitää kahvan liike melko vakiona. Tuo liian pitkältä näyttävä etuvaijeri johtuu luultavasti jumissa olevasta kahvan säädöstä. Säätö taas voi jumittaa esim. liiaksi kuluneista mekanismeista, kuoleentuneesta tai katkenneesta jousesta, etuvaijerin päässä olevasta liian isosta "smurkulasta" (tarvikevaijereissa tätä esiintyy) tai siitä että vaijeri on lipsahtanut pois oikealta kulku-uraltaan. Nämä nyt alkuun.einoko kirjoitti:Kahvan etuvaijeri näyttäisi liian "pitkältä" Hihnat ja rummut suht ok. Kysyisin asiantuntijoilta mikä vika, kahva nousee liian ylös. Kiitos.
Kiitos neuvosta. Silmämääräisesti tarkasteltuna hienohampaiset säätömekanismit näyttivät ehjiltä teräsharjalla harjauksen jälkeenkin ja liikkuivat herkästi. Jos nämä todella toimivat niin kuin pitäisi, kuinka helposti käsijarrukahvaa käyttämällä säätyminen tapahtuu ja jos tämä säätö laukeaa, niin mistä selviää, kumpi pää petti, kahva vai rummun säätö? Kysyy einoko.einoko kirjoitti:Kahvan etuvaijeri näyttäisi liian "pitkältä" Hihnat ja rummut suht ok. Kysyisin asiantuntijoilta mikä vika, kahva nousee liian ylös. Kiitos.
Täsmennäpä vähän sitä "liikkuivat herkästi". Siis siellä pitää olla kokoajan se jousivastus. mekanismit eivät saa liikkua itsekseen.einoko kirjoitti:Kiitos neuvosta. Silmämääräisesti tarkasteltuna hienohampaiset säätömekanismit näyttivät ehjiltä teräsharjalla harjauksen jälkeenkin ja liikkuivat herkästi. Jos nämä todella toimivat niin kuin pitäisi, kuinka helposti käsijarrukahvaa käyttämällä säätyminen tapahtuu ja jos tämä säätö laukeaa, niin mistä selviää, kumpi pää petti, kahva vai rummun säätö? Kysyy einoko.
Jotain siellä kahvassa on pettänyt. Olisikohan se kiristysjousi (spiraali) katkennut tai lähtenyt irti.einoko kirjoitti:Automaattisäätöinen kahva on kuin kumilanka- nousee yhä ylemmäs kuin nokipoika katolle. Rummuissa olevat epäkeskomekanismit jousineen näyttäisivät kunnossa olevilta, olisiko sittenkin vika automaattikahvassa? Manuaalisen hihnojen säädön jälkeenkin- jolloin pitoa on hyvin-kahva vain tuntuu kumilta.
