Escort TD 98- ei lähe käymää
Foordimiäs
ei lähe millään käymään, naftasuodatin vaihdettu, lisä siirtopumppu asennettu, mutta suuttimista ei vaan tule tippaakaan naftaa? syöttöpumpulla joku sammutussolenoidi ongelma? mikä avuks? auttakaa tietämätöntä, ei viittis viälä paaliin viedä ku muute ok auto...
Re: Escort TD 98- ei lähe käymää
Luultavasti ilmaa järjestelmässä. Itse ilmasin Mondeon vastaavan pumpun siitä bajoliittimestä, joka on suodattimelta tulevassa putkessa pumpun puoleisessä päässä. Kun sieltä ei enää tule ilmaa, niin sitten vaikka ykkösen suutinputki löysälle ja starttaamaan.Foordimiäs kirjoitti:ei lähe millään käymään, naftasuodatin vaihdettu, lisä siirtopumppu asennettu, mutta suuttimista ei vaan tule tippaakaan naftaa? syöttöpumpulla joku sammutussolenoidi ongelma? mikä avuks? auttakaa tietämätöntä, ei viittis viälä paaliin viedä ku muute ok auto...
Foordimiäs
Ei oo ilmaa, joku sammutussolenoidi vika, mite sen saa avattuu? siin o joku metalline osa siin pääl mikä o semmosil pulteil mikkä väännetää kii ja niist lähtee kannat pois, ei haittais vaikkei sammutus toimis lainkaan, sammuttaa vaikka vaihteella sitte.. kuha se ny saatas ajoo taas , Auttakaa ny tumpeloa:(
