Ford Escort 1.6 -95 special - Sähköongelmia
Lähetetty: 01 Joulu 2013 17:29
Kirjoittaja Fjoord
Autossa oli kaikenlaista pikkuvikaa. Auton käynnistyminen satunnaista, Puhallin ei toiminut kuin 1-asennossa, kello oli pimeänä jne. Revin sulaketaulun pohjan irti ja kolvasin huonot juotokset (oli jonkun verran). Hapettumaa ei sen enempää näkytynyt. Laitoin boxin takaisin paikalleen ja edellämainitut ongelmat tulivat korjatuksi, mutta tilalle uusi melko vittumainen ongelma. Kun auton sammuttaa ja ottaa avaimet pois, puhallin jää päälle ja parkit palamaan. Ottamalla sulakkeen nr.15 (Vasen lähivalo) pois puhallin ja valot sammuu, voi laittaa samantien takaisin eikä valot ja puhallin enää menee päälle. Voisiko olla että joku releistä on ottanut itseensä ja aiheuttaa kyseisen ongelman ?
http://imageshack.com/a/img707/7486/ih53.jpg
Kuva boxista.
E: Sen verran tutkailin tolla illan pimennossa taas asiaa lisää, parkit eivät jääkkään palamaan, vaan ajovalot. Parkkeja ei myöskään edes saa palamaan. Ja myös sulakkeen 3, oikeanpuoleisen seisontavalosulakkeen poisottamisella sama vaikutus kuin vasemman lähivalon sulakkeella.
Re: Ford Escort 1.6 -95 special - Sähköongelmia
Lähetetty: 05 Joulu 2013 21:55
Kirjoittaja DefeatedInk
Mulla hieman sama ongelma puhaltimen kanssa, tosin se toimii kolmosella kylmänä, ykkönen ja kakkonen toimii kun moottori on lämmin. Huollossa sanoivat että on mahdollisesti sähkövika, mutta asian varmistamiseks pitäis (oikee tai vasen, en muista kumpi) lokari purkaa.
Lähetetty: 26 Joulu 2013 20:33
Kirjoittaja Fjoord
Joopajoo, syyllinenki löyty. Joku entinen omistaja oli tehnyt omia relevirityksiä valoille. Revittiin yksi jälkeenpäin asennettu rele helvettiin ja sen jälkeen pelittää taas kaikki niinkuin kuuluu. Ilmeisesti sulakeboxin kolvauksen jälkeen valot alkoivat toimia niinkuin kuuluukin ja ylimääräinen rele sekoitti pakkaa.
