Ajovalopesureiden rele
Elikkä mistäs pitäisi löytyä kyseinen rele 98- Mondeosta? Omistajan käsikirjan mukaan sijainti MODUULI/ POLTTIMONPIDIKE (R20). Siis ei ole kummassakaan sulake/ relerasiassa. Että mistäs tuota moduulia voisi etsiä?
Mondeo Ghia STW 1.8TD -98
Mondeo STW 1.8TD -98 (Varaosa-auto)
Orion 1.6 cl -90
Orion 1.6 cl -90
Re: Ajovalopesureiden rele
Mistä ihmeen kirjasta olet moisen numeron löytänyt, mun lähteiden mukaan ajovalopesureilla ei ole relettä, vaan on sulake numero F28.
Mondeo -09 2.5T
Ihan auton omasta käsikirjasta tuon löysin, tai pikemminkin siihen kuuluvasta täydennys-osasta. Juu kyllä siinä tuo sulake on. Siinä on samassa penkin lämmittimet yms. Mutta kun se rele pitäisi löytää.
Orion 1.6 cl -90
Orion 1.6 cl -90
No kun autossa ei ole valonpesureita. Nykyisessä puskurissa olisi niille reijät valmiina. Autohan on alunperin tuotu Espanjasta Suomeen muuttoautona. Eli siinä ei ole kai koskaan pesureita ollutkaan. Jemmassa olisi pesusuuttimista pumppuun asti kaikki tarvittava. Ne meinasin laittaa kiinni. Eli nyt olisi noista sähköistä kiinni. Haluaisin nähdä, missä releen ainakin PITÄISI olla. Se tuskin siellä on kuitenkaan, jos siinä ei pesureita ole ikinä ollutkaan. Mutta jos sieltä kuitenkin löytyisi valmis paikka releelle ja valmiit johdotukset, niin olisi aika helppo asennus. 8) Aina niin kuraiset noi valot, että ei meinaa pimeällä mitään nähdä. Tähän asti kädellä niitä oon pyyhkiny puhtaiksi..
Orion 1.6 cl -90
Orion 1.6 cl -90
Joo tiedän tän valojen kuraantumisen, edellinen autoni oli -97 Mondeo V6.Katsoin noita kytkentäkaavoja ja niissä ei ole R20 relettä, mutta siellä on R16 rele jolta tulee kytkentöjä ajovalojenpesurin katkaisijalle , olisko tästä R16 releestä apua.
Mondeo -09 2.5T
No tämän saman vihkosen mukaan R16 olisi sytytyksen rele, joka löytyy kojetaulun alta sulakerasiasta. Mutta R17-R21, R23-R27, R30 Ja R34 releet löytyvät vähän eripuolilta autoa. Ja niistä juuri tuo R20, ajovalojen pesujärjestelmä, sijaitsee moduuli/ polttimonpidikkeessä? Että kun tietäisi mitä tuo tarkoittaa..
Orion 1.6 cl -90
Orion 1.6 cl -90
Eikö kukaan muka tiedä?
Arvauksiakin saa laittaa tulemaan.
Vai pitääkö käydä marmorilta kysymässä..
Ai niin mutta ei kai niitä kiinnosta kertoa, niin vanha autokin että suunilleen nauravat pihalle..
Orion 1.6 cl -90
Orion 1.6 cl -90
