Focus mk1 kuskipenkinlämmitin lopetti talven kynnyksellä :=(
Lähetetty: 19 Marras 2013 08:26
Kirjoittaja viikusmk1
Miten menee sähkönsyöttö onko matkalla releitä ja missä se /ne sijaitsee? montako sulaketta? onko "relekarttaa" .. . entä onko jossain sähkökytkäriä tosta kohtaa ?? .ru - palvelimilla tms . paikassa ?? ..skannattuna jollain . . ?
siis mistä hakea ? miten liittimiä penkille alla jotain.... onko sivuairbagin lähtö vaaraa jos räplää ....?
auto siis on -04 mk1 focus varkku
Ai niin ja apparin puolen sähköikkuna EI toimi ...... mikä "yleisin " vika siinä . . . ??
nimi. : "ford vain vähän aikaa "
Re: Focus mk1 kuskipenkinlämmitin lopetti talven kynnyksellä
Lähetetty: 19 Marras 2013 10:08
Kirjoittaja tuomaz
Jos sulakkeet on ehjät ja nappiin tulee valo, niin uskaltaisin veikata että sulla on lämmitysvastus tai piuha sieltäpäin poikki. Turvatyynyasiaan en ota kantaa, kun mulla ei penkeissä niitä ole.
Vastuksen vaihto lyhyesti ja nopeesti:
istuintyynyn alla muistaakseni 4 pulttia, ne auki ja tyyny nousee penkin rungosta. Tai sitten penkin kiskoista 4 isoa torxia auki ja koko penkki ulos autosta ja sitten vasta tyyny irti.
johtosarja irti.
Istuintyynyn takapuolelta väännät kärkipihdeillä metalliset lirputtimet suoriksi, että verhoilun reunat irtoaa.
Verhoilu on myös sisäpuolelta kiinni metallisilla o-renkailla, ne näppäät sivuleikkureilla poikki. Sitten pitäis olla verhoilu irti.
Vanha vastus irti ja asennat uuden vastuksen
poikkileikatut metalliset o renkaat korvaat pienenpienillä nippusiteillä ja muut rojut kasaat päinvastaisessa järjestyksessä niin olet valmis.
Lähetetty: 19 Marras 2013 12:41
moi
kiitos
ok mistä vastus tai vastukset ??
p
Lähetetty: 19 Marras 2013 18:26
Kirjoittaja tuomaz
Vuosia, vuosia sitten ostin fordin alkuperäisen, maksoi 130e
fixuksella näköjään 67,5e
http://www.fixusnet.fi/~nUarx0000001/?Y ... 219=&Y223=
motonetissä 59e
http://www.motonet.fi/fi/tuote/482411/I ... rmostaatti
biltemassa 16e
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... tin-39703/
Fixuksen ja motonetin paketeissa on varmaankin 2 vastusta, eli oma vastus persiille ja oma selkänojalle. Bilteman mallissa vaan 1 osa. Motonetin mallissa oli ainakin aikaisemmin sisäänrakennettu termostaatti, biltemaan näköjään joutuis juottamaan alkuperäisen termarin..
Omaani kun olen noita vaihdellut, niin aina on ollut tuo persuksen lämmitin rikki, eli en ole toista mattoa tarvinnut ollenkaan..
Pikkuisen joutuu noissa itse värkkäämään, eli jos sähköhommista ei ole harmaintakaan hajua, on suotavaa pyytää joku osaava kaveri avuksi. Mutta ei mikään ylitsepääsemätön asia kuitenkaan.
Lähetetty: 20 Marras 2013 08:08
Hieno !!
kiitos tyhjentävästä tietopaketista :=)
eikun hommiin ..... tai ainakin vian hakuun :=)
HOMMA KORJATTU TÄNÄ AAMUNA JA SE OLI JUURI NOIN ELI SIITÄ LIIMATIPAN VIERESTÄ POIKKI !! EI IHAN NÄKYVÄSTI MUTTA SIIHEN SE JÄI
= JOHTOA POIKKI > 5 CM JA UUSI LIITOS KOLVATEN TOINEN KARVA SUORAAN TERMARILLE JA TOINEN LIITOKSELLA LÄMPÖMATOLLE MENEVÄÄN JOHDON PÄTKÄÄN.... JA TOIMII TAAS JA HALPA OLI REMONTTI :=)
KUKA OSAA SÄHKÖIKKUNAT ? APPARIN EI TOIMI SEN VERRAN PURIN ETTÄ 6 - NAPAINEN LIITIN ON KYTKIMELLÄ MUT EN JEHDANNUT ALKAA NYT PURKAA ENEMPÄÄ . . . SE TUMMA "STYROX"- MÖSSÖ PITÄÄ REPIÄ POIS . .. MITENHÄN PÄÄSEE KÄSIKSI SITTEN . . . ? KOKEMUSTA ?? KERTOKOON KUKA TIETÄÄ . !! :=)
