Ford Fiesta 1.3 -04 sisähaaran läpivienti
haksu83
Viesti Kirjoittaja haksu83 »
Tuli ostettua emännälle 1.3 vm.-04 fiesta, jossa lohkolämppäri on mutta sisähaaraa ei. Mistähän tämä kannattaisi viedä läpi? Suoraa tulipellistä vai löytyykö jotain sivistyneempää reittiä?
Markusn
Re: Ford Fiesta 1.3 -04 sisähaaran läpivienti
Viesti Kirjoittaja Markusn »
En fiestasta tiedä, mutta omaan mk3 mondeoon vedin sisähaaran muutama viikko sitten. Valmista reikää ei ollut, hanskalokero irti -> äänieristeissä oli kellotaulun kuva josta poralla reikä läpi ja piuhat paikalleen. Suhteellisen helppo homma, aikaa meni reilu tunti.
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Etippä sieltä hanskalokeron alta rintapellistä johtosarja. Niissä on yleensä käytetty sellasia rintapeltiin hitsattuja tappeja, jossa on sen johtosarjan muovikiinnike. Jos semmonen löytyy niin kokeileppas silleen, että otat sen johtosarjan siitä kiinnikkeestä irti silleen, että sulle jää se tappi siihen peltiin kiinni. Sitten lukkopihdeillä tiukka ote tapista ja nitkutat sen poikki. Menee aika vaivattomasti poikki. Sitten tökkäset pienellä meisselillä äänieristeen läpi ja kurkkaat konehuoneesta mihin se tuli. Jos on ok niin reikä perään. Oikeen kokonen reikä ja ehdottomasti läpivientikumi siihen. Tulee mukana jos ostat koko sarjan. Defan halkaisija tais olla 22mm. Saa tiivistää ulkopuolelta vaikka moottorisilikonillakin.
haksu83
Tulipa heitettyä eilen tuo haara paikoilleen. Eli otin tuon hanskalokeron irti ja siellä ylänurkassa oli sellainen kumitulppa josta meni jonkun johtosarjan läpivienti. Vetäsin tämän tulpan irti varovasti ja jykersin mattoveitsellä sopivan kolon sisähaaralle. Oli muuten aika tiukkaa tavaraa se kumi joten jos joku tekee samoin niin varokaa sormia. Siitä sitten piuha läpi ja loppu olikin haaroittimen asennusta ja johtojen kiinnittelyä. Pirun tiukassa oli saada se kumitulppa takaisin omalle paikoileen mutta kyllä sen sai kun tarpeeksi vain jaksoi painaa. Olisko sellanen 1,5 tuntia mennyt kaikenkaikkiaan näin ensimmäistä kertaa kun teki.
