mk3 2.0 tdci mondeon automaattilaatikko
raikuz088
Viesti Kirjoittaja raikuz088 »
Onko kellään kokemusta kyseisen mondeon vaihdelootasta.? Semmonen probleema että isommalle vaihdettaessa 2-3 sekä 4-5 tekee aika kovan nykäyksen oli moottori sitten kylmä tai lämmin. Olen koittanut etsiä paljon tietoa netistä mutta hyvin vähän löytyy, öljyjä vaihdettu tiheästi myös edellisen omistajan toimesta ja huoltokirjasta löytyy myös merkintöjä jo 200 tkm kohdalta. Fordilla ajettu nyt pikkasen reilut 300 tkm.
raikuz088
Re: mk3 2.0 tdci mondeon automaattilaatikko
laatikko on siis durashift 5 - tronic
ReiluReiska
Onko öljytaso varmasti oikea? Ainakin linja-autojen zf automaattilaatikko saattaa alkaa vaihtaessaan "pamauttamaan" vaihteen päälle jos öljyä on useampi litra liikaa. Kyseiseen laatikkoon menee tosin ehkä 16-20l öljynvaihdon yhteydessä zf laatikon tyypistä riippuen. :)
Voithan toki koittaa soittaa alan liikkeeseen ja kysyä. Tässä yksi loota korjaamo ja muitakin löytyy kun viitsii googlettaa.
http://www.powermatic.fi/yhteystiedot.html
raikuz088
Täytyy kysäistä, sen tiedän laatikkoon mahtuu kaikkineen 7,9 litraa öljyä..ohjekirjan perusteella ainakin :D
