Mondeo Mk1 Airbag valo palaa jatkuvasti
Lähetetty: 29 Loka 2013 20:13
Kirjoittaja Juke71
Eli kyseessä -93 mallinen farkku Mondeo jossa myös apparin puolella bagi. Viime vuoden leimalle sattui olemaan sammuksissa mutta yleensä vilkkui silloin tällöin. Tammikuussa -13 auto sai pienen liippasun kuskin kulmaan jonka jälkeen ei enää vilkkunut vaan palaa koko ajan, sulakkeen kun ottaa pois niin valo palaa edelleen mutta himmeänä. Leimalle tarttis tuo viedä mutta tuo valo nyt estää senkin. Kertokaas mistä voisi lähteä vikaa selvittelemään. Onko keulassa anturia jossain?
Re: Mondeo Mk1 Airbag valo palaa jatkuvasti
Lähetetty: 30 Loka 2013 22:31
Kirjoittaja Kepa S
Mulla -96 td mondeo jossa myös vilkkuu airbag valo, välillä voi olla hetken pois ja taas palaa vilkkumaan.. Tässä tyyny ainoastaan kuskilla. Mistä vikaa vois lähteä hakemaan? neuvoista kiittäen
Kepa
Lähetetty: 31 Loka 2013 10:06
Kirjoittaja seppo1
Kepa S kirjoitti:Mulla -96 td mondeo jossa myös vilkkuu airbag valo, välillä voi olla hetken pois ja taas palaa vilkkumaan.. Tässä tyyny ainoastaan kuskilla. Mistä vikaa vois lähteä hakemaan? neuvoista kiittäen
Kepa
Kuskin penkin alla olevat johtoliitokset. Vakiovika. Rassailet ja putsailet niitä vähän, niin pitäisi valon vilkkuminen loppua.
Lähetetty: 31 Loka 2013 21:37
Kirjoittaja Kepa S
Kiitos Seppo1 neuvosta! minähän rassailen penkin alustan liitokset..
Lähetetty: 01 Marras 2013 05:27
Kirjoittaja tepsu123
Etutörmäys tunnistin, liitokset hapettunu/poikki tai tunnistin haljennut. Bäkki vaihto kunnossa vanhuuttaan. Akun maakenkä vika.
Lähetetty: 29 Marras 2013 18:52
Kirjoittaja malasmar
Juke71 kirjoitti:Eli kyseessä -93 mallinen farkku Mondeo jossa myös apparin puolella bagi. Viime vuoden leimalle sattui olemaan sammuksissa mutta yleensä vilkkui silloin tällöin. Tammikuussa -13 auto sai pienen liippasun kuskin kulmaan jonka jälkeen ei enää vilkkunut vaan palaa koko ajan, sulakkeen kun ottaa pois niin valo palaa edelleen mutta himmeänä. Leimalle tarttis tuo viedä mutta tuo valo nyt estää senkin. Kertokaas mistä voisi lähteä vikaa selvittelemään. Onko keulassa anturia jossain?
Vieläkö valo palaa?
Irroita airbag-boksi autostasi ja lähetä tutkittavaksi/korjattavaksi meille. Sinun tapauksessa kun valopalaa kokoajan on vika melko varmasti ohjainyksikössä.
Airbag-järjestelmän passivointi täytyy tehdä ennen boksin irroitusta, sinun tapaukessa min.15min akun maakenkä irroitettuna ennenkuin työt aloittaa.
Ohjainyksikön pitäisi löytyä ratin oikealta puolelta, todennäköisesti keskikonsolista, pultattuna lattiaan kiinni.
Tarkempia ohjeita saat kun otat suoraan emaililla tai soittamalla yhteyttä.
Lähetetty: 07 Joulu 2013 16:11
Kirjoittaja Kepa S
Mä pikaisesti kävin penkin alta liitoksia läpi, lähinnä koitin että ovat kunnolla paikallaan.. Kyllä heti oli parempi! välillä kun virran päälle laittaa syttyy airbag valo ja startatessa sammuu ja pysyy pimeänä.. Välillä syttyy kesken ajon. Täytyy ne penkin alus liitokset käydä kunnolla läpi!
Lähetetty: 08 Joulu 2013 06:42
Kirjoittaja jyha
Yleisin vika bägivalon palamiseen on juurikin nuo penkkien alla olevat liittimet. Turvavöiden paukkukiristimet on bägien kanssa samassa piirissä ja huono kontakti liittimissä aiheuttaa valojen killittämisen.
Sama vika myös muilla autonvalmistajilla. Toinen vaihtoehto löytyy ratin keskiön kaapeloinneista.
