Sierrassa toimii keskuslukko kuskin ovesta täysin normaalisti, mutta kauko-ohjaimella (jälkiasennettu) tai apparin ovesta avaa ovet ja lukitsee samantien
Jos ottaa apparin puolen oven pistokkeen irti niin ovi toimii itsekseen menee lukkoon/auki normaalisti.
Vielä viime talvena kaukosäätökin toimi loistavasti, mutta vika alkoi pikkuhiljaa. Aluksi lukot jäivät auki/lukkoon jumittamaan, mutta kun auto lämpesi ei enää vikaa ollut
Tarkoitus olisi saada kaukosäätö toimimaan talveksi normaalisti
Mikäköhän mahtaisi olla vikana kun avaimella toimii kuskin puolelta, muttei apparin tai kauko-ohjaimen kanssa?
Sierra -93 kaukosäätöinen keskuslukitus EI TOIMI
Re: Sierra -93 kaukosäätöinen keskuslukitus EI TOIMI
Tarkoitat siis kun sie ilman virtaa sitä lukkoa koettelet niin toimii?Lutteng kirjoitti:Sierrassa toimii keskuslukko kuskin ovesta täysin normaalisti, mutta kauko-ohjaimella (jälkiasennettu) tai apparin ovesta avaa ovet ja lukitsee samantien
Noh... sen mitä nyt päästä muistelen kun asentelin kauko-ohjaus boxia (mallia ebay) Escorttiin niin edessä on master solenoidit (neljä johtoa) joilla voi käskyttää muita tai slaveja (kolme johtoa). Joko siellä masteri temppuilee tai jälkiasennus (moduulin releet menneet tjs)... Koetat siis ilman kauko-ohjaus moduulia (eikös ne yleensä saa kokonaan irti ja piuhat on vain liittimillä? Tai sen sulakkeen irti) keskuslukituksen toiminnan ja jos sit toimii kaikki niin sittenhän se on viallinen tavalla tai toisella. Sit jos ei niin koetat perään sen apparin puolen masterin. Siitä saa slaven mitä ilmeisemmin vain jos napsaisee ylimääräisen johdon poikki (Bn / Ruskea, Maa jonka saa sitten jälkeenpäin vain muualta U/L johtoja pitkin)
Näin itse ainakin toimisin...
Oli tylsää ja uppasin kuvan jos helpottaa.. kuvassa Oikean / apparin puolen masteri ja slave.
Bn = Ruskea
R = Punainen
Y = Keltainen
R/Y = Puna-keltainen
W = Valkoinen
P.S. Nuo on helppo saada hämilleen jos ovi on auki ja painaa kaukona lukkoon ja iskee kiinni niin pitää painella kiinni - auki säätimestä että palautuu tjs.
Volvo 850 2.4l 10V
Juu toimii siis ilman virtoja tuo toinen ovi..
ja koko keskuslukitus toimii aivan täysin normaalisti AVAIMELLA kuskin puolelta (kaikki ovet menee lukkoon / auki eikä jää seilaamaan)
AVAIMELLA apparin puolelta seilaa eli ovia aukastaessa aukeaa ja menee samantien kiinni eli palautuu alkutilanteeseen
JOS kauko-ohjaus boxin ottaa pois käytöstä niin toimii avaimella ihan samallalailla kuin ilman sitä. Eli kuskin puolelta toimii, apparin puolelta ei
Kauko-ohjaus boksi tälläinen http://www.rime.fi/ke117n-kaukoohjattav ... -1004.html
Hmm... ulkoa niin hyvin en muista miten nuo johdot meni tuohon boksiin kun itsellä täysin sama. Tosin se että boksi sekä toinen master solenoidi temppuilee niin oisko johdoissa jotain herkkyyttä? Kuhan ei oo ryöstöliittimillä tehty.
Volvo 850 2.4l 10V
Pitää kattoa johdot kun kerkeää, paljon mahdollista että niissä jotain herkkyyttä. Edellinen omistaja oli tosissaan kunnon teippaajaPRO....
Noni tuli sitten vika korjattua ja nyt toimii hyvin. Ei ollu vika johdoissa, vaikka sieltä ryöstäjiä olikin (ei ole muuten enää)
Vika oli siis kuskin puolen keskuslukonmoottorissa. Eli avaimella tietenkin toimi, koska avaimella moottoria ei tarvia vaan vipu lukkopesästä nostaa/laskee muoviosaa. Sitten kun koitti toisesta ovesta tai kaukosäätimellä laittaa ovet lukkoon tai auki niin eihän kuskinpuoli tietenkään mennyt lukkoon, jolloin "äly" huomasi sen ja sulki myös muut ovet.
Tarkalleen vika oli vielä sähkömoottorin toinen hiilipala oli hajonnut kannasta.
Paikallisesta romiksesta kävin hakemassa suunnilleen saman ikäisen Escortin moottorin kun ei sierroja ollut. En saanut oikein pelaamaan escortin moottorilla, vaikka kovasti samantyylinen olikin vähän päivitetympi painos vaan. Mutta moottorin kanta oli samanlainen ja otin kannan siitä ja kolvasin sen sierran moottoriin ja nyt pelittääkin loistavasti
Arvasin näköjään väärin (sanoin että apparin puolen)... tietenkin. Kiitos päivityksestä ja hyvä että pelaa.
Volvo 850 2.4l 10V
