Mitä hemmettiä? MK4 mondeoon vettä sisälle kattovalon alta?
Lähetetty: 23 Loka 2013 15:54
Kirjoittaja TEPPO
Onko muilla tullu kattovalon välistä vettä sisälle tommosessa neloskoppasessa mondeossa kun on satanut vettä? Auto oli parkissa ja satoi vettä ja kun lähdettiin liikenteeseen niin sieltä vaan lampun välistä tuli desin verran vettä siihen keskikonsoliin..... Pikkusen vetää hämmmennyksen päälle. Mistä hitosta se vesi sinne pääsee? Kertokaa nyt äkkiä jos tuolla on joku kosteuden poistoputki jossain, että jos se on tukossa niin se pitää aukasta ja meleko pian :D
Re: Mitä hemmettiä? MK4 mondeoon vettä sisälle kattovalon al
Lähetetty: 23 Loka 2013 16:16
Kirjoittaja tuomaz
Onks katossa antennia? Mulla aika monessakin autossa tullut vesi antennin juuren tiivisteen kautta kattoverhoiluun ja siitä hyttiin..
Lähetetty: 23 Loka 2013 16:22
Kirjoittaja TEPPO
Joo. Antennihan se siinä. Pittää vissiin tiivistää tuokin.
Lähetetty: 23 Loka 2013 21:48
Kirjoittaja NiceMan
Antennireiästä pääsee sisään, muistaakseni se valo hässäkkä silmälasi koteloineen on suht helppo irroittaa, sen jälkeen pääsee suoraan kiinni antennin kiinitykseen.
Lähetetty: 24 Loka 2013 07:50
Kirjoittaja hluukkonen
Älä vain laita sinne mitään silikoonia, vaan osta mielummin se jalka kokonaan uusi...
Lähetetty: 24 Loka 2013 20:08
Kirjoittaja NiceMan
Voi sen massalla tiivistää kunhan ei ole silikonia se kun haisee ja ruostuttaa.
Lähetetty: 24 Loka 2013 20:39
NiceMan kirjoitti:Voi sen massalla tiivistää kunhan ei ole silikonia se kun haisee ja ruostuttaa.
Voi, mutta jos uusi maksaa 20-30€ niin samalla ostaa uuden ja kaupanpäälle radiokin kuuluu paremmin kun hapettumat lähtee antennista pois...
Lähetetty: 25 Loka 2013 18:53
Kirjoittaja NiceMan
hluukkonen kirjoitti: Voi, mutta jos uusi maksaa 20-30€ niin samalla ostaa uuden ja kaupanpäälle radiokin kuuluu paremmin kun hapettumat lähtee antennista pois...
Tuo on totta mutta jos vanha toimiikin =)
Lähetetty: 26 Loka 2013 13:34
NiceMan kirjoitti: Tuo on totta mutta jos vanha toimiikin =)
ja kun sen vanhan antennin vetää massalla kiinni ja se sitten hajoaa niin kiva repiä irti... ;)
Lähetetty: 26 Loka 2013 15:16
Kirjoittaja KajS
Oman Mondeon antennijalan täytin laakerirasvalla, multipurposegrease tms. Ihan vaan siksi, ettei hapetu ja poppi soi ja uutiset raikaa. Idioottijuttu taas täältä lounaissuomesta, mutta toimii. Eikä se rasva valu sieltä silmille, mutta antennijalan saa irti.
Tärkeämpää kuin tiivistykset on sen antennin kunnollinen kontakti kattopeltiin. Sitä jalkaa ei sitten tarvitse ylikiristää; vetää kattopelin mutkalle, antennijalka irvistää ja vettä voi tulla sisään. Tosin usein näkee autoja, jossa kattoantenni on löysällä. Sitten haukutaan alkuperäisradiota ja asennetaan uusia multimediakeskuksia paremman vastaanoton toivossa.
