Onko kenelläkään diesel mondeossa kyseistä lämmitintä.. eli siis auton alla ''kotelo'' johon tulee 2 vesiletkua ja koteloon 3 hehkutulppaa.. toimivatko vain pakkasella... onko hyvät.. taitaa olla jotain 200 wattisia hehkuja.. saakohan ko. hehkuja mistään kun omasta on rikki.. ei yhtään johto sädi kun antaa virtaa..
kiitokset etukäteen!
Autopal.. lisälämmitin??
Re: Autopal.. lisälämmitin??
No empä olekkaan ikinä tuommoista ees tavannu,yleensähän lisälämmittimet toimivat verkkosähköllä TAi sitten auton omalla polttoaineella,no olihan niissä vanhoissa raksoissa jotain imusarja ym hehkuja ym mysteereitä mutta tuo että 3kpl hehkuja tulis??
Kuulostaa aikas erikoiselta,ettei nyt vaan olis kummiskin ihan Webaston tapainen laite ja lämmittäis sen veden ihan sillä auton omalla polttoaineella,tuskin se muuta hehkulla tekee kuin syttyy käyntiin,eikä niitä pitäs olla kuin yksi?
Voin kyl olla väärässäkin kun en näitä nykylaitteita ole paljoo tavannu,mutta kummalta kyl kuulostaa...
Muistaakseni tulppia ei saa erikseen mistään, pitää vaihtaa koko mötikkä. Dieseleissä tuota systeemiä on, ainakin saksan malleissa. Voishan tuohon varmaan jotain korvaavia tulppia koittaa sovittaa.
joo kyseessä on tosiaan tddi mondeo ja saksan tuontia.. samalla paikalla ainakin suomiautoissa on tuo webasto.. pitää yrittää kattella jostain webastoa tai sitte korvaavia hehkuja ko. laitokseen..
Okei vähän lisätietoa tähän systeemiin.. eli siis hehkut on jotain tämän keksinnön omia mutta ite laitoin vm-94 hiacen hehkut tuohon ja hyvin toimii.. uus lisälämmitin maksaa fordilla 160 ja tarvikkeena oli jotain 80. hiacen hehkut maksoi yhteensä 33 euroa
11 euroa kappale
