Ford Mondeo Mk4 Akku tyhjä
suitsait
Viesti Kirjoittaja suitsait »
Autossani jäi valot päälle vuorokaudeksi ja seurauksena tietenkin akku meni aivan tyhjäksi. Ovet eivät auenneet kaukosäätimellä, mittaristoon ei mitään valoa, eli aivan pimeä koko auto. No sitten akkulaturia autoon kiinni ja latasin ja latasin useampana päivänä, lukot alkoi toimia ja muutenkin tuli sähköt autoon mutta ei lähde käyntiin. Ei edes yritä starta mutta ei mitään infoa monitoiminäytöllä.
Soittelin merkkiliikkeeseen mutta eivät osanneet sanoa muuta kun että hinurilla sinne.
Onneksi löysin internetin ihmeellisestä maailmasta apua:
IRROTA AUTON AKUN +NAPA 15 MIN. JA LAITA TAKAISIN
PAINA KAUKOSÄÄTIMESTÄ OVET KERRAN KIINNI JA AUKI
KÄYNNISTÄ AUTO
Autossa menee ajonesto päälle ja kyseinen toimenpide nollaa sen.
Tällä vinkillä säästät hinauksen merkkiliikkeeseen ja paljon rahaa.
Re: Ford Mondeo Mk4 Akku tyhjä
Minkäköhän takia ne aina neuvoo että ota + napairti? siinä kun sattuukin olee runko lähellä ja avain lipsahtaa plussan ja rungon väliin niin onkin auto varmasti mykkä kun oikosulkee koko 60A akun runkoavasten.
Jos on pakko se + kenkäkin irti ottaa niin ite kyllä otan ensin sen - navan irti ja sitten vasta + ja sama homma toisinpäin että se - viimeseksi kinni.
Kun nyt nykysin on jo kaikki autot - maadoitettuja,kumallisia ohjeita jos noi oikeesti pitää tehdä,eipä ole ihmekkään jo jotain simahtaa?
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Tuota miten MK4:ssa jää ajovalot päälle kun auton sammuttaa??? Virrat jäännyt päälle samalla?
Omassani MK4 valot sammuu kun moottorin sammuttaa.
anon
Viesti Kirjoittaja anon »
Mulla jää parkit palamaan kun moottorin sammuttaa, jos unohdan sammuttaa valot alkaa hälytys piippaamaa kun oven avaa.
Mondeo -09 2.5T
:ford:
m.e.t
Viesti Kirjoittaja m.e.t »
Eilen meni akku tyhjäksi ja tänään meinasin ostaa ja vaihtaa uuden akun mutta eipä ohjekirjassa kerrotakkaan mikä akku autoon käy?
Mondeo 1.8 TDCi -09
Ja voiko siinä mennä joku ajonesto päälle jos itse vaihtaa?
m.e.t
Vastaan itselleni. Huollosta kysyin niin akun voi vaihtaa itse. Viiden prosentin mahdollisuus että ajonesto menee päälle, eli pieni riski on. Vaihto maksaa 30 euroa joten kävin vaihdattamassa kun uusi 80 ah akku maksoi sekin vain 79 euroa. Operaatioon ei tarvinnut varata aikaa.
Karviainen
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Karviainen »
Hyvä vinkki,sain mondeoni käyntiin.vm2010. :thumbup:
