Galaxy 01-05 kokemuksia ja tyyppivikoja???
Lähetetty: 14 Loka 2013 16:57
Kirjoittaja mondis
Eli suunnitelmissa tollasen 01-05 Galaxyn hankinta kun ei rahat riitä uudempaan.Bensamalli hakusessa, mitkäs näissä tyyppiviat, ja mitä pitää kattoo jos tämmöisestä haaveilee? V6 on vissiin se golfin kone ja 2,3 on fordin, mites automaattilaatikot, onko niissä ollu ongelmia, onko ne fordin vai VW:n? Kertokaa kellä ollu tämmösiä!
Re: Galaxy 01-05 kokemuksia ja tyyppivikoja???
Lähetetty: 20 Loka 2013 02:04
Kirjoittaja mondis
Eikö kellään täällä oo ollu galaxya?
Lähetetty: 20 Loka 2013 16:56
Kirjoittaja Mondeomies
Me hommattiin loppukesästä ´01 Galaxy 2,3 pensakoneella. 100 tonnia mittarissa ja siistikuntoinen. Mukava ajaa ja ajotuntuma on Focuksen ja Hiacen välimaastosta. tilaa on hulppeasti ainakin näin perusfarmareilla ennen ajelleen näkökulmasta. Kaikki takapenkit saa helposti irti joten muuttuu pakuksi tarvittaessa. Kapteeninpenkit edessä on mukava ominaisuus ja mukitelineet hiton toimivat. Kaikkee pikku arjen luksusta on saatu ängetyksi tohon esim. lämmitettävä tuulilasi ja runsaasti säilytyslokeroita. Pyyhkijän sulkia en ole löytänyt uusia ja kaikki tarjoaa uudempaa kiinnitystä mitä tossa on. Nykyisissä varsissa on perinteinen koukkumallin kiinnitys. Pitänee mennä Foorttiliikkeeseen ostamaan ne sulat ja maksaa extraa sen takia. Ei ole tullut vielä pahempia vikoja eteen tosin kerran sadekelillä pyyhkijät tilttasi ja pyyhki vaan silloin tällöin. Putsasin pyyhkijöiden moottorin liittimen ja se auttoi ainakin toistaiseksi.
Lähetetty: 20 Loka 2013 19:03
Kirjoittaja mondis
Kiitos tiedoista, joo mulla tällähetkellä diesel voikkari jossa tilaa kyllä riittää, mutta kilsoja tulee niin vähän että bensa-autoon vaihto järkevää. Voikkarin bensakutonen on taas niin janoinen että se on pois laskuista. Siksi galaxy on vaihtoehto, kun noita foordeja on koko ikäni harrastanu.
Lähetetty: 20 Loka 2013 20:33
Galaxyhan on tehty yhteistyössä volkkarin kanssa joten ainakin konehuoneessa on paljon nappuloita missä lukee VAG... Ittellä tuo 2,3 bensa hörppii seka-ajossa vajaan kympin mutta matka-ajossa huomattavasti vähemmän. Kaupungissa meneekin 15 litraa :D
Lähetetty: 20 Loka 2013 22:47
Kirjoittaja mondis
Sehän on ihan hyvä kulutus noin isoksi möykyksi!
Lähetetty: 21 Loka 2013 01:49
Kirjoittaja mondis
Mikä malli sulla on? Vai onko kaikissa ne kapteenin penkit edessä?
Lähetetty: 21 Loka 2013 13:41
Ilmeisesti on kaikissa ne kapteeninpenkit. en oo ihan varma. pointti tuntuu olevan että keskimmäisen penkkirivin kun kääntää vaakatasoon niin niistä tulee pöydän tapainen. ihan hauska ominaisuus. kuskin ja hantin penkeissä on muutenkin hyvät säädöt. 3. ja 2. penkkiriville on myös oma ilmastoinnin säätöpaneeli katonrajassa... Uskon että se on kesällä tarpeen kun koko koppi on täynnä ihmisiä ja kakaroita sekä yksi labradorinnoutaja. Auto on meilläkin melko uusi tuttavuus mutta tuntuu hiton asialliselta peliltä. Tietty olen varautunut korjaamaan yhtä sun toista kun on kerran jo 12 vuotta vanha peli. Lämppärin/AC:n esivastuksen vaihdoin kun ropeli lopetti pelittämisen 1 ja 2 nopeudella. oli simppeli vaihtaa, löytyi hanskalokeron takaa.
Lähetetty: 21 Loka 2013 18:55
Kirjoittaja mondis
Nyt kun joku ostais tuon voikkarin pois, niin pääsis ostaan itelle ekaa galaxyä! 8)
