Mondeo 2.0 146hp STW
Lähetetty: 21 Syys 2013 11:30
Kirjoittaja make_1992
Moikka! Elikkäs muutama kysymys on otsikon autosta. Onko autossa jakohihna vai ketju? Jos löytyy hihna niin mikä on sen vaihtoväli? Sitten paljon kyseinen auto kuluttaa : kaupungissa? maantiellä?
Yst. terv. make
Re: Mondeo 2.0 146hp STW
Lähetetty: 21 Syys 2013 19:13
Kirjoittaja hluukkonen
Mikä vuosimalli? 01-07 on ainakin ketju...
Lähetetty: 21 Syys 2013 20:10
Kirjoittaja Billie
se kuluttaa bensaa. kaikki on niin suhteessa siihen sun kaasujalkaan. ei kukaan ihan oikeesti ajele mitään kaheksaa kymppiä kaheksan kympin alueella eikä neljänkympin alueella neljää kymppiä. maantiellä voit päästä johonkin 6-7 litraan jos oikeen tarkasti ajaa. kaupungissa vie ainaki toistakymmentä....11-12
mutta itte ku oon tommosella ajellu niin tankilla pääsee sekalaisella ajolla n. 600-700km. tankki muistaakseni 58,5l
omasta mielestäni tolla pari litrasella on ihan erilaista ajaa ku noilla 1.8 koneisilla mondeoilla mut se tietty riippuu paljo et mimmosta ajoo on.
Lähetetty: 21 Syys 2013 20:45
Sori tosiaan unohtui. Auto on vuosimallia 2006
Lähetetty: 21 Syys 2013 21:37
En usko että parilitrasella menee maantie 6-7l/100km, saa ajella nimittäin pirun tarkkaan ja oma ennätys tällä 1.8 on 6,3l/100km ja yritystä piti olla 150% ja sai keskittyä koko ajan kaasuun... Kaupungissa menee sen +10l/100km kun tämä 1.8 jää alle, noin 8-9l on omassani...
-06 on ketjukone ja siitä ei tarvitse murehtia niinku muilla merkeillä!
ÖLJYNÄ vain Fordin oma 5w-30 niin pysyy kone iskussa...
Lähetetty: 22 Syys 2013 09:02
Kiitoksia nopeista vastauksista
Sit olis vielä semmonen kysymys että kuinka nopeasti lämpenee talvella? Aikoinaan tuli ajettua autolla jossa oli termari rikki. Vaikka ulkona oli +25 niin sai ajaa maantietä 20km että moottorin lämpötila oli edes lähellä 92 astetta.
Lähetetty: 22 Syys 2013 16:08
make_1992 kirjoitti:Kiitoksia nopeista vastauksista
Niin, sehän riippu termostattin kunnosta ja koska vaihdettu?!?
Jos alkuperäinen termari niin ei varmasti lämpene nopeasti, mutta uudella termarilla lämpenee nopeasti ja Duratec käy sitten lämpimänä! Alle 90aseteen ei lämmöt saa olla, vaan uudella termarilla lämmöt on 95-104astetta...
Tuossa keskustelua termarin vaihdosta...
http://u33426.shellit.org/foorumi/viewt ... 7558e24c53
Lähetetty: 22 Syys 2013 20:54
Kirjoittaja S-P-H
hluukkonen kirjoitti:
Itsekin käytin aina tuota öljyä zeteciin, mutta nyt Duratec (2009-malli) 1.8 125hp 60tkm genuine ford huollossa
laittovat 5W-30 Castrol SLX Professional Longtec A 5 öljyä. Eli mikäli Fordin putelissa ei ole tuota öljyä sisällä,
niin valtuutettu merkkihuolto käyttää eri öljyä, jonka luulis olevan teh öljy sitten tuohon koneeseen. Tästä päästään
tietenkin iän ikuiseen öljykeskusteluun
en sitä siis hae, mutta sanoinpa vaan mitä Ford-huolto koneeseen
pistää.
edit: ja pienen googletuksen jälkeen löyty Ford Formula F 5w-30 käyttöturvallisuustiedote, joka
löyty Castrolin (BP) sivuilta. Eli valmistaja on sama, ehkä eri ominaisuuksia. Se siitä.
http://www.ford.ie/FordService/CastrolP ... s/Overview
Lähetetty: 23 Syys 2013 08:24
SimoHirvonen kirjoitti:
pistää.
Minäkään en tähän öljykeskusteluun enempää lähde, mutta tuota Fordin öljyä saa helpommin kuin Castrolia kun jokainen motonet sitä esim. myy, sen takia sen juurikin mainitsin ja sitä kun laittaa niin väärin ei voi mennä, mutta jos ostat jonkun Castrolin ja et katso tarkkaan niitä koodeja voi öljy ollakkin väärää, toki ei se moottori siitä hajoa heti mutta miksi ottaa riskiä kun omaakin öljyä on? 8)
