Mondeo 1.8, -02 110hv polttoainevuoto
SanJoh
Osaisiko joku viisas kertoa että mikä voisi olla vialla kun bensatankin jostain päältä vuotaa kaikki bensa ulos kun yrittää käynnistää autoa, ei vuoda ellei yritä käynnistää. Onko bensatankkia helppo irroittaa jotenkin helposti jotta pääsisi tarkastelemaan paremmin?
hluukkonen
Re: Mondeo 1.8, -02 110hv polttoainevuoto
Ootko kurkannut takapenkkien alle?
SanJoh
Juu katsoin, sieltä löytyi syypää, jokin letku irronnut ja nyt laitettu kiinni takasin ja hyvin toimii. Mut toki siihen uusi vika kerkesi tulla, koska kun irrotin akun ja putsasin hapettumat, niin nyt sähköikkunoita ei saa nostettua yhdellä painalluksella, oisko siihen jotai vinkkejä korjaamista ajatellen? Alas menee kyllä yhellä painalluksella muttei enää ylös
hluukkonen
SanJoh kirjoitti:Juu katsoin, sieltä löytyi syypää, jokin letku irronnut ja nyt laitettu kiinni takasin ja hyvin toimii. Mut toki siihen uusi vika kerkesi tulla, koska kun irrotin akun ja putsasin hapettumat, niin nyt sähköikkunoita ei saa nostettua yhdellä painalluksella, oisko siihen jotai vinkkejä korjaamista ajatellen? Alas menee kyllä yhellä painalluksella muttei enää ylös
Ikkuna ajetaan ääriasentoon ja nappia pidetään pohjassa muutama sekuntti, toistetaan niin monta kertaa että oppii...
Mitä sielä penkin alta löytyy? Itse ajelin tänään töihin ja parkkiksella tuoksahti vahvasti bensa. Kurkin tuolla pimeässä auton alle ja ainakin filtterin(?)(metallinen kotelo matkustajan puolella hieman takarenkaasta eteenpäin) kotelo tippasi bensaa. Tiedä sitten vuotaako se linjasta vai jostain ylempää.
