Mikä vaihteistoöljy mondeo -99
Lähetetty: 20 Syys 2013 07:38
Kirjoittaja tersa
Mikä on oikea öljy, jolla poistuu vaihteiden ja kakkosen jäykkyys kylmänä?
Mondeo -99 1.8 bensa manuaalivaihteet.
Kun ajattelin samalla korjaamokäynnillä vaihdattaa vaihteistoöljyt.. Esim. ATF220 käy (sama kuin ohjaustehostimen neste), mutta mikä lie lopputulos?
Motonet tarjoaa http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/590037/10 onko tuo vastaava kuin Fordin oma, jolla luulisi sitten viimeistään ongelmien poistuvan jos ovat poistuakseen.
Toinen ongelma toki on, että vaihdossa lähtee liat liikkeelle? Mitä siitä on seurauksia?
Re: Mikä vaihteistoöljy mondeo -99
Lähetetty: 20 Syys 2013 08:24
Kirjoittaja KajS
Tuolta löytyy apuja vaihteistoöljyyn:
viewtopic.php?f=3&t=41982
Eli ATF on hyvä vaihtoehto tuonikäiseen MTX-75-vaihteistoon.
Ja tuolta vaihto-ohjeet:
http://www.fordwiki.co.uk/index.php/MTX-75_Oil_Change
Noissa vaihto-ohjeissa on hyvä vinkki tuolle "vaihdossa lähtee liat liikkeelle" - pulmalle: Kun olet valuttanut vanhat öljyt pois, lisää pikkuisen tuoretta öljyä tyhjennystulpan ollessa auki. Kun ulos valuva öljy on puhdasta, tulppa kiinni. Tuollalailla olen itse toiminut MTX-75:sen kanssa ja hyvä tuli, uhrasin ihan 2-3 desiä uutta hienoa Ford-öljyä "huuhteluun". Tuhlausta, sanovat herrat Esson baarissa, mutta minä rikonkin autoni itse.
Lähetetty: 20 Syys 2013 13:03
Kirjoittaja tersa
Kiitos, koittais kai ATF220:llä tuon perusteella.
