Lisää bassoa tila-autoon (Galaxy mk2/3)
smarjeta
Viesti Kirjoittaja smarjeta »
Onko kukaan asentanut parempaa bassoa Galaxyyn tai S-Maxiin? Perinteinen laatikkoratkaisu peräkontissa ei oikein toimi jos haluaa pitää monikäyttöisyydestä kiinni. Tietysti pieni aktiivisubbari pikaliittimillä ja nostokahvoilla voisi mennä, mutta ei oikein innosta... Jostakin muistelen nähneeni että audiopackissä tms. ei ole kuljettajan puoleisessa takajalkatilassa lokeroa. Siitä arvelin että tehdastekoinen subbari olisi siellä tai ehkäpä vahvistin. Kenelläkään näköhavaintoa. Toinen paikka olisi takakontin reunoissa olevissa lokeroissa. Mutta kun niihin pitää päästä valoja vaihtamaan.
Tällä hetkellä johtava ajatus olisi laittaa esim. 6" subbari kuljettajan takana olevaan jalkatilaan. Kotelo pitäisi tehdä mittojen mukaan lasikuidusta. Ei kokemusta, mutta ohjeita löytyy. Vahvari sitten esim. takakontin sivulokeroon. Olisiko vinkkejä enemmän harrastaneilla?
avainsanat: subbari, subwoofer, galaxy, s-max
m4ketech
Re: Lisää bassoa tila-autoon (Galaxy mk2/3)
Viesti Kirjoittaja m4ketech »
Penkin alle litteä aktiivisubi? Paikalliseen liikkeeseen kun marssii niin yleensä kertovat valikoimista parhaat ratkaisut, helsingissä eivät aina edes kalleimpia 8)
6" subi...no ainakin saisi kotelosta tehdä todella hyvän, mutta voisin sanoa ettei taivaaseen pääse, en ole törmännyt kuin 8" -> elementteihin.
Nykynen: Focus STW MK2 2006. Exät: 3X Mk1 mondeo, 3X Mk2 mondeo, 2X Transit, Sierra -83, MK6 esco stw.
smarjeta
tuota penkin alle menevää subia harkitsin ensiksi, mutta etupenkkien alla on säilytyslaatikot ja takapenkit eivät mene kasaan jos niiden alla on ylimääräistä.
6" ei tosiaankaan ole varsinainen subi, siitä ajatuksesta on pitänyt luopua. Tällaisia "midbasso" tms. elementtejä löytyy http://www.autostudio.fi/jl-audio-6-sub ... 4-ohm.html esimerkkinä. 4.2l kotelo ei vielä paha ole.
JohnFinn
Viesti Kirjoittaja JohnFinn »
Kyllä tuo JL-Audion 6W on jo subwoofer ääneltään ja muutenkin, mutta mitään partyfiiliksiä sillä ei tuoteta. Mahdollisuuksia matalaan koteloon on käyttämällä litteitä subwooferelementtejä; näitä saa mm. Pioneeriltä, Kickeriltä, Helixiltä, ...
Jos kiinnostaa, niin voin myydä tosi halvalla valmiin pienen, JL-Audion valmistaman pikkusubwooferin. Olen saanut sen vaihtokaupassa ja olen kuullut sen soittavan pakettiautossa subtaajuuksia muun stereojärjestelmän tueksi. Tässä on elementtinä JL-Audion 6W04 ( ei sama kuin Autostudion esitteessä ) ja kotelona on PowerWedge by JL Audio, jossa elementillä on alkuperäinen JL-Audion suojaritilä. Verhoiluna on siisti harmaa nukkatekstiili. Jos saisin 40,-, niin ei pitäisi olla ainakaan liian kallis. ;)
Torque Vectoring Control
smarjeta
JohnFinn kirjoitti:Kyllä tuo JL-Audion 6W on jo subwoofer ääneltään ja muutenkin, mutta mitään partyfiiliksiä sillä ei tuoteta. Mahdollisuuksia matalaan koteloon on käyttämällä litteitä subwooferelementtejä; näitä saa mm. Pioneeriltä, Kickeriltä, Helixiltä, ...)
näemmä noissa litteissä koteloissa kotelon tilavuus pitäisi kuitenkin olla yli 10 litraa, eli paremmin sopisi tuo JL audion 6W jos vain syvyys antaa myöten. Jos päätyisin tekemään kotelon lattiasyvennykseen elementti ylöspäin niin mitähän siihen laittaisi päälle? Irrotettava ritilä josta välillä imuroi hiekat pois? Haittaako jos talvella valuu vettä kengistä elementin päälle?
KajS
Viesti Kirjoittaja KajS »
smarjeta kirjoitti:[... Jos päätyisin tekemään kotelon lattiasyvennykseen elementti ylöspäin niin mitähän siihen laittaisi päälle? Irrotettava ritilä josta välillä imuroi hiekat pois? Haittaako jos talvella valuu vettä kengistä elementin päälle?
Hieno ajatus muuten, mutta...
1) Jo hiekanjyvä elementin päällä saattaa loihtia ihmeellisia lisäsoundeja. Tuollaisia ihmepirinöitä on joskus kuunneltu anopin puudelin oikaistua kaiutinlaatikon päältä kuraisilla tassuilla Transitin ohjamoon...
2) Vesi on myrkkyä elementille, jos et käytä jotain venekaiutinelementtiä. Kyllä autokaiutin kosteutta sietää, mutta ei ihan seisovaa vettä.
Laita subba vararengaskoteloon, sanoisi joku. Mutta onko siitä sitten iloa muille kuin tunkille?
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
smarjeta
KajS kirjoitti: Laita subba vararengaskoteloon, sanoisi joku. Mutta onko siitä sitten iloa muille kuin tunkille?
eipä ole vararengaskoteloa...
JohnFinn
Kuinka olis tän pienen JL-Audion kanssa; voisi kellistää matalaksi latialle, laittaa pohjalleen sellaiselle paikalle jossa vapaata, asettaa päädylleen johonkin kulmaan, ...tai vaikka vapaalle istumapaikalle - kuormaliinalla kiinni. Joustava ratkaisu.
JohnFinn
... ja kun kaikki ei tule kerralla mieleen niin huomasin, että minullahan olisi kaapissani käyttämätön pari 7":n saksalaisia Exact WCA 178 BC-subwooferelementtejä - syvyys 73 mm. Näistä saisi yhdessä 12 litran suljettuun, tai 20 litran refleksiin sopivan äänenlaatusubwooferin. Rinnankytkennällä nämä 8 ohmin autoelementit voisi kytkeä 4 ohmin kuormaan - hyvä kuorma hyvälle vahvistimelle ( sopiva tehoalue 140 - 250 W ).
smarjeta
Mittalin lattiassa olevaa syvennystä. 10cm syvä ja noin 30-40cm kanttiinsa, eli hikisesti 10l tila olisi jos innostuisi lasikuituhommiin. Kuskin penkin alla huomasin jonkun moninapaisen liittimen, liekö johtovaraus 8 kanavaiselle vahvistimelle joka on tuossa Premium sound paketissa.
Tällaiset löysin,
http://www.motor-talk.de/forum/galaxy-p ... 19394.html ja
http://www.motor-talk.de/forum/vergleic ... 63904.html
niistä ymmärsin että subbari olisi kuitenkin kuljettajan penkin alla, ilmeisesti sitten omassa kotelossaan. Säilytyslaatikko on ilmeisesti sitten jätetty pois.
JohnFinn
smarjeta kirjoitti:Mittalin lattiassa olevaa syvennystä. 10cm syvä ja noin 30-40cm kanttiinsa, eli hikisesti 10l tila olisi jos innostuisi lasikuituhommiin. Kuskin penkin alla huomasin jonkun moninapaisen liittimen, liekö johtovaraus 8 kanavaiselle vahvistimelle joka on tuossa Premium sound paketissa.
Tällaiset löysin,
Tämä saksalainen "testaaja" kertoi tuon alkuperäisen Premium-subwooferin olevan juuri tuossa istuimen takaisessa lattiasyvennyksessä ( jossa muuten säilytyslokero ), ei istuimen alla. Sanoi ääntä metallisen kovaksi (epämiellyttäväksi ) ja istuinta ikävästi täristäväksi basson iskiessä.
Toinen kaveri kuvaili Premium-äänentoistoa ilman subwooferia hyvin bassoa toistavaksi ja huomattavasti omistamansa Jaguarin äänijärjestelmää paremmaksi.
Siihen syvennykseen saa tehtyä n. 11 litran suljetun bassolootan, jota voi akustisesti suurentaa vaimennusvanulla, jopa lähemmäs 30%:a
smarjeta
JohnFinn kirjoitti: Tämä saksalainen "testaaja" kertoi tuon alkuperäisen Premium-subwooferin olevan juuri tuossa istuimen takaisessa lattiasyvennyksessä ( jossa muuten säilytyslokero ), ei istuimen alla. Sanoi ääntä metallisen kovaksi (epämiellyttäväksi ) ja istuinta ikävästi täristäväksi basson iskiessä.
Ahas, kiitos tarkennuksesta. Vajavaisella kielitaidolla syntyy väärinymmäryksiä.
hoopee
Viesti Kirjoittaja hoopee »
Tässä ois kuvia yhdestä S-maxin toteutuksesta.
Pitäs itsekin saada jotain aikaan, mutta pitää touhuilla muut projektit ensin alta pois.
- HeKo Performance Parts -
smarjeta
Ihmettelen kyllä mihin syvyyteen nuo linkin peräkontin elementit on laitettu. Galaxyssa on max. 5cm muovireunasta alaspäin. Ja kun viimeinen penkkirivi on vielä liukuva, niin taaimmassa asennossa viimeisen rivin penkit vievät viimeisenkin tilan siitä syvennyksestä. S-Maxissa lienee erilainen tuo kohta.
hoopee
smarjeta kirjoitti: Ihmettelen kyllä mihin syvyyteen nuo linkin peräkontin elementit on laitettu. Galaxyssa on max. 5cm muovireunasta alaspäin. Ja kun viimeinen penkkirivi on vielä liukuva, niin taaimmassa asennossa viimeisen rivin penkit vievät viimeisenkin tilan siitä syvennyksestä. S-Maxissa lienee erilainen tuo kohta.
S-maxissa on säilytylokero ihan kontin takaosassa. Eli kotelo rakennettu tuossa taksissa sinne.
Onko tuo säilytyslokero ollut galaxyssa lisävarustelistalla? Nettiautossa osassa autoissa näyttää vastaava potero olevan ja osassa ei.
Tässä on potero
Ja tässä ei ole
eriheebo
Viesti Kirjoittaja eriheebo »
Galaxyssä karvalakkimallissa on tuo "potero"
ja kireemmin varustetussa tuo tila on käytetty takatilan ilmastointilaitteelle, jota ei saa S-MAX:iin
t. Esa
miccomus
Viesti Kirjoittaja miccomus »
Tässä olikin jo hyvä otsikko. Mitäs suosittelette kun tavoite on saada kuulumaan penkinalta matalat äänet. Mistä kannattaa ottaa virta vahvistimelle? Fordin johtosarjastahan saa myös aux outputin? Kyseessä Ford 6000 CD ja autona S-Max mk1.
Tarkennuksena vielä, että vahvari tarvii 10A elikkäs voiskos tupakansytkäriltä ottaa samasta...?
Toxox
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Akulta virta, riittävän paksulla johdolla. Sulake tietysti väliin.
miccomus
Näyttäis olevan 4,3A virran tarve ettei tässä nyt isoista ole puhe... Nyt pikagallup.
Vaihtoehto a) pieni aktiisisubbari apukuskin penkin alle? Vai vaihtoehto b) paremmat kaiuttimet etuoviin? Ajatuksena pitää soitin vakiona.
